发表于:2026-5-9 09:21:48|本帖共 1,167 字 4942
DTSD1352-F导轨表 DTSD1352-F导轨表 *、DTSD1352-F产品介绍 方便应用于低压供电终端,并配套专业的能耗计量管理软件,助力用户进行能耗统计,发现能耗重点,发掘降耗空间,实现节能增效.易于实现终端照明电能计量,便于照明系统加装电度表的改造.随着智能化电网建设的进*步推进,导轨式电能表将呈现出取代感应式电表的趋势,并逐步向“智能电表”过渡.为低压配电终端的电能计量与能耗分析提供了有效的解决方案.性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.广泛适用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等场所.具有体积小巧、精度*、可靠性*、安装方便等优点.易于实现终端配电能耗管理及电能计量。便于供电系统加装电能表的改造 二、功能特点 ●编程设置通过上位机进行 ●支持RS485通讯接口,通讯规约可选(MODBUS-RTU或DL/T645规约),带电能脉冲输出 ●电流*次接入,二次接入均可,电压信号直接取电,不需要辅助电源 ●电表循环显示时间日期总峰平谷电量 ●计量正、反向有功电能,并具有方向指示功能 ●该电能表采用LCD显示、可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能 ●电快速瞬变脉冲群抗扰度检验 III级 IEC61000-4-4 ●电表内能存储3个月的数据,默认电量冻结转存日为月末24时(月末冻结) ●计量总有功无功电能,反向计入有功无功总电能 ●用于参数设置及抄表 三、安装使用注意事项 ▲电源指示:绿灯指示灯亮时表示电能表的工作电源正常 ▲安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,用铜接线头接入。对于直接接入式 ▲电能表接线时应注意进线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引 ▲正常工作温度:-10℃~+45℃ *限工作温度:-20℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ ▲安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线,使用多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁。 ▲相对湿度:5%~95%不结露,无腐蚀性气体 海拔:≤2500m ▲安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完本说明书。 ▲电能表正确接入电网时,电表的电源指示灯常亮。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 四、斯沃项目案例 北京金隅集团西三旗建材开发.日照阳光华府大酒店.日照职业技术学院老办公楼.昆山台湾工业展览馆项目*期.北京航天总医院.铅山新厦财富广场.广安市新星宾馆.河北承德附属医院.曲阜师范大学日照学院艺术楼、音乐楼、教学楼、图书楼.北京宣房煤改气工程.山东滨化集团.山东宾州博兴纺织厂.北京大学留学生公寓.德兴市办公大楼.北京援外蒙老年公寓 导轨表 导轨表 |
