购买工业吸尘机需要注意到的问题
发表于:2026-6-6 14:00:16|本帖共 1,609 字 3638
       购买工业吸尘机需要注意到的问题有很多,我们在去购买工业吸尘机器的时候,需要先根据我们自己工厂所生产的产品种类,来选择相符合的工业吸尘器产品种类,这样才能够更好的对我们的工厂进行清洁。当然,有很多人都会选择克莱森这个工业吸尘器品牌,因为相对于其他的工业吸尘器品牌来说,这个品牌的产品比较好,也是比较突出的。
  如果是需要用在工业生产上的吸尘器的话,因为其在许多高加工的工厂中会使用,所以需要注意很多问题,以免因为用错而造成不必要的损伤。
  1、我们在开始购买之前,就要和商家咨询好,这个工业吸尘器是可以用在什么地方的,还有机器的各种操作需求等。我们提前询问好以后,商家才会给到我们一些比较专业的建议。
  2、我们在选择工业吸尘器厂家的时候,也是一定要找一些企业实力强、生产技术好,以及度较高的厂家,这样的话也对产品的设备的本身增加一点保障。
  3、购买时需要检查附件是否齐全。正规厂家生产的工业吸尘器的包装箱,整齐牢固,说明书、合格证、保修证、等齐备齐全,外观光滑,美观大方。而且,附件是否齐全不仅关系到工业吸尘器质量,而且关系到工业吸尘器维修等等一些列售后服务问题,所以在购买时一定要仔细核查。
  4、检查工业吸尘器吸尘效果。吸尘器是电机拖动风叶以产生一个负压,利用内外空气差吸尘。所以鉴别其除尘性能优劣时,打开电源,用手靠近吸尘口即可。若吸力越大,说明器具的吸尘或吸水效果越好。反之,则不然。另外值得注意的是,吸尘器各部分连接应严密,尤其是集尘部分与动力部分的交接处。检验方法是:启动电源开关,用手靠近交接缝外,若没有漏风的感觉,则闭密性良好,否则较差,密封差的吸尘器不仅吸尘效果差,而且耗电量大。
  5、考虑预算是否超支,一分价格一分货,不同的材质、品牌、产地的工业吸尘器价格不一样,一般来说价格越高产品质量好的可能性会更大,但并非,价高并不意味着我们就一定能买到好的吸尘器,一定要多用心对比多看多选。
  6、工业吸尘器品牌推荐,在此推荐克莱森工业吸尘器,克莱森品牌的工业吸尘器质量有让,价格又相对合理,我们敢说,同样的产品我们价格更优惠,同样的价格我们产品更优质,你如果拿不定主意,不妨到克莱森工业吸尘器来多了解一下。
  我们在购买自己工厂所需要的工业吸尘机时,首先需要了解工厂清洁与工业吸尘机是否符合。因为有一些生产的工厂,其在生产过程中,所要求的环境清洁要求较高,而如果我们购买到的工业吸尘机无法满足这个条件的话,那么对于工厂也相当于没有作用。所以说,我们在购买时一定要做到精准了解。
  1.要求功率越大,效果越好。
  2.吸尘器吸尘的效果吸口与尘源的距离无关。
  3.使用时集尘桶未满就不需要清理。
  4.使用时有振尘系统的不使用。
  1.吸尘器选型是一个应该综合考虑问题,需要根据使用现场确定所需的压力和风量的大小的一个匹配值,除尘效果才能达到更佳。
  2.吸尘器的使用效果,尤其是需要配套或者创建一个较合理有效的除尘系统,除尘方案尤为重要,吸尘效果不仅与吸口与尘源的距离有很大的关系,如吸尘罩体的密封性,管道的合理性等都有密切关系,建议像此类需求者应与专业生产厂家咨询,寻求合理的除尘方案。
  3.吸尘器使用过程中还是需要经常维护,根据具体粉尘量和使用时间来确定清理量,24小时连续运作,粉尘量较多,一个星期至少清理三次,能够有效保持除尘效率及吸力的持久;如果不想人工频繁清理,可以选择克莱森的脉冲反吹工业吸尘器,它可以定时自动反吹,减少人工亲自清理滤芯的次数。
  4.使用的吸尘器带有自动振尘系统的,需要振尘系统是启动的,不仅可以适当减少人工清理,更重要的一点是在工作过程中保持过滤器的通透性及吸力持久。 以上便是购买工业吸尘机需要注意到的问题希望对你有所帮助,如果还有其它问题请关注我们,或是直接咨询提问即可。
  本文标题和链接 购买工业吸尘机需要注意到的问题:https://www.591xcq.com/news/news-987.html 转载时请注明出处及本链接!
