在工业生产和科学研究中,常依通过初粘力测试仪测量粘度来监控物质的成分或品质。如在高分子材料的生产过程中,应用粘度计可以监测合成反应生成物的粘度,自动控制反应终点。其他如石油裂化、润滑油掺合、某些食品和药物等的生产过程自动控制,原油管道输送过程监测,各种石油制品和油漆的品质检验等,都需要进行粘度测量。 初粘力测试仪开机后首先要检测零位,这一操作一般在不安装转子的情况下进行,然后在半径R1的外筒里同轴地安装半径R2的内筒,其间充满了粘性流体,同步电机以稳定的速度旋转,接连刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动内筒(即转子)旋转,内筒(即转子)即受到基于流体的粘性力矩的作用,作用越大,则游丝与之相抗衡而产生的扭矩也越大,于是指针在刻度盘上指示的刻度也就越大。将读数乘以特定的系数即得到液体的动力粘度。 初粘力测试仪的安装要求: 1、装卸转子时应小心操作,装卸时应将连接螺杆微微抬起进行操作,不要用力过大,不要使转子横向受力,以免转子弯曲。 2、请不要把已装上转子的初粘力测试仪侧放或倒放。 3、连接螺杆和转子连接端面及螺纹处保持清洁,否则会影响转子晃动度。 4、初粘力测试仪升降时应用手托住,防止粘度计因自重而下落。 5、调换转子后,请及时输入新的转子号。每次使用后对换下来的转子应及时清洁(擦干净)并放回到转子架中。请不要把转子留在仪器上进行清洁。 6、当调换被测液体时,请及时清洁(擦干净)转子和转子保护框架,避免由于被测液体相混淆而引起的测量误差。 7、请不要随意拆卸和调整仪器零件。 8、仪器和转子为一对一匹配,请不要把数台仪器及转子相混淆。 9、装上转子后,请不要在无液体的情况下长期旋转,以免损坏轴尖。 10、搬动及运输仪器时,应将黄色盖帽装在连接螺杆处,并把螺钉拧紧,放入包装箱中。 11、悬浊液、乳浊液、高聚物及其它高粘度液体中有许多属“非牛顿液体",其粘度值随切变速度和时间等条件的变化而变化,故在不同转子、转速和时间下测定的结果不一致属正常情况,并非仪器误差。对非牛顿液体的测定一般应规定转子、转速和时间。 |
