变频泵启动瞬间压力很大要检查管道是否有阻塞现象
发表于:2026-6-6 14:01:55|本帖共 919 字 2540
       变频泵启动瞬间压力很大要检查管道是否有阻塞现象 当多泵并联恒压供水系统采用具有自动睡眠功能的变频器,当用水流量接近于零,变频泵能自动睡眠停泵,从而可以做到不用水时自动停泵而没有能量损耗,具有*的节能效果。 多泵并联变频恒压变量供水的工作模式通常是这样的:当用水流量小于一台泵在工频恒压条件下的流量,由一台变频泵调速恒压供水;当用水流量增大,变频泵的转速自动上升;当变频泵的转速上升到工频转速,为用水流量进一步增大,由变频供水控制器控制,自动启动一台工频泵投入,该工频泵提供的流量是恒定的(工频转速恒压下的流量),其余各并联工频泵按相同的原理投入。 在多泵并联变频恒压变量的供水情况下,当用水流量下降,变频调速泵的转速下降(变频器供电频率下降);当频率下降到零流量的时候,变频供水控制器发出一个指令,自动关闭一台工频泵使之超出并联供水。为了减少工频泵自动投入或超出时的冲击(水力的或电流的冲击)。在投入时,变频泵的转速自动下降,然后慢慢上升以满足恒压供水的要求。在超出时,变频泵的转速应自动上升,然后慢慢下降以满足恒压供水的要求。上述频率自动上升,下降由供水变频控制器控制。 1、在客户用水时,变频泵有很大噪音,水的压力也不是很稳,请问这是什么原因造成的? (1)用户用水时,水压波动剧烈,变频泵一直处于变频状态。 (2)由于用户用水和变频泵频繁变频导致的水压波动引起一些管道共振。 (3)变频部分频率可能和泵的机械振动频率相近引起共振。 (4)检查是否有气蚀现象(泵充水是否)出口管路是否有空气积聚。 (5)检查无负压供水设备水泵的轴承是否有磨损。 (6)变频的参数没有设置好。 2、变频泵启动瞬间压力很大 (1)要检查管道是否有阻塞现象,造成压力突变(因为流量变小),要检查管道是否有漏水现象,造成压力不能保持。 (2)一般来说,供水机组是自动的,它的自动动作是靠压力来控制机组的开关动作。管道的流量大小也会影响很大,流量变小会造成水泵一启动,出口处至阻塞处压力突然变大,造成压力控制误动作,启动就会频繁(漏水也会)。 (3)启动水泵的瞬间,产生了水锤。 以上便是今天关于变频泵启动瞬间压力很大要检查管道是否有阻塞现象的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
很有帮助
2026-8-1 10:32:10|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-8-1 14:31:36|本帖共 5 字 回复
对于大批量生产,这个节拍还是有点慢。
2026-9-25 10:06:04|本帖共 18 字 回复
有没有可能把这两个方案结合起来用?
前天 06:17|本帖共 17 字 回复
