安捷伦液相色谱仪的主要应用
发表于:2026-6-5 13:03:23|本帖共 498 字 2873
       安捷伦液相色谱仪的主要应用
  1.安捷伦1200系列四元泵适用于方法开发、研究和需要连续而地进行溶剂选择溶剂的应用,在选择溶剂和自动化方面具有大的灵活性。
  2.安捷伦1200四元系统可以在使用不同溶剂的方法之间进行切换,可以使用二元、三元和四元梯度,是市场上灵活的系统。
  3.和安捷伦1200液相色谱系列的自动进样器相结合后,安捷伦1200液相色谱系列四元系统适合多方法高通量的工作流程。
  4.比常规液相色谱快20,并具有相同或好的数据质量(分辨率、灵敏度、精密度),与液相色谱相比高分辨率60%。具有相同或好的数据质量(分辨率、灵敏度、精密度)
  5.体积可配置,适用于应用。既可支持窄径柱又可支持标准柱- 适用于RRLC和HPLC
  6.不影响现有液相色谱方法的兼容性。标准体积配置,柱子长300 mm适合支持窄径柱上的 LC/MS。低体积配置
  7.法规适应性,符合严格的法规要求
  8.有 70多种 RRHT柱具有的适用性
  9.从液相色谱到RRLC能进行简便、方法转移 RRHT和液相色谱柱具有相同的学性质2000 个样品/天。高通量配置, 通过交替柱(ACR)实现 系统包括2台泵、2根色谱柱和一个用于交替柱切换的2Ps/10Pt阀
感谢!干货满满!
昨天 08:38|本帖共 8 字 回复
