振动试验的目的是什么?
发表于:1 小时前 1927
       对结构的影响主要是指变形、弯曲、产生裂纹、断对结构的影响主要是指变形、弯曲、产生裂纹、断裂和造成部件之间的相互撞击等; ? 裂和造成部件之间的相互撞击等;对工作性能的影响主要是指振动使运动部件动作不对工作性能的影响主要是指振动使运动部件动作不正常、触点接触不良、带电元件相互接触或短路、正常、触点接触不良、带电元件相互接触或短路、继电器产生误动作、产生强电噪声、指示灯闪烁、继电器产生误动作、产生强电噪声、指示灯闪烁、导线摩擦或断裂等,从而导致工作不正常、不稳导线摩擦或断裂等,从而导致工作不正常、不稳定,甚至失灵、不能工作等;定,甚至失灵、不能工作等; ? 对工艺性能的影响主要是指紧固件松动、连接件和对工艺性能的影响主要是指紧固件松动、连接件和焊点脱开等,振动试验所需要的设备为振动试验机(振动试验台)
