粗糙度仪的日常故障及维修方法
发表于:2026-6-4 14:48:35|本帖共 715 字 364
       粗糙度仪的日常故障及维修方法
  (1)严格避免碰撞、剧烈振动、重尘、潮湿、油污、强磁等。 (2)传感器用后请及时放入盒内保存。 (3)电池电压不足时应及时充电。工作的同时允许插入电源适配器,但如测试Ra值较低的样块时将会影响测试精度。如果充电数小时后,电压仍然不足或充满后使用很短时间又发现电压不足,则需更换电池。 a.拧下电池仓盖上的两个螺钉,取下电池仓盖。 b.取出电池组,拔下联接插头,迅速换上备用电池组(选件)。 c.将电池组放回电池仓,盖上电池仓盖,拧好螺钉。 在更换电池时,会造成机内存储数据的丢失,所以应先将重要的测量数据打印或记录下来。 (4)因传感器为十分精密的部件,拆装操作不慎会遭到损坏,故建议在测量中集中使用,尽量减少拆装次数,以免对粗糙度仪的保养与维修造成影响。 (5)当测量误差超出±百分之十的范围,并且用户确认误差原因不是因人为因素导致时,可采用本机特设的软件校准功能。校准值是一个百分数,表示校准后测量结果相对于未校准时增大(或减少)的百分比。 例如,某工件表面标定的Ra值为0.44μm,而实际在0.8mm取样长度下测量值为0.40μm。这时,可在“系统设置”菜单中将相应取样长度(即0.8mm)的校准值调整为+百分之十。再进行测量,测得Ra值为0.44μm。 指定校准值后,测量所得的所有粗糙度参数(包括Tp值)都将按指定百分比增大或减小之后,该校准值将对相应取样长度上的测量结果一直有效,直到改变该校准值为止。 (6)当出现异常现象时,用户可在不拆机的情况下设法修复。若不能修复,请送交维修部。用户不要自行拆机,以便于公司对粗糙度仪的保养与维修进行检测。
2026-7-17 14:50:47|本帖共 4 字 回复
感谢用心整理汇总,让零散经验变成系统干货
5 天前|本帖共 20 字 回复
