前后都有手阀,如果想让流量计的流量减少,流量从80减到40,如果准确控制流量的话,是关流量计的前手阀还是关流量计的后手阀,有区别吗?
让流量计上的数字小于实际流量是两回事,你要说在实际流量不变的情况下降流量计显示值小可以修改流量计的系数值等参数来改变,但是要使实际流量减小当然是要将流量计前面的阀门关小一点,调节前后阀主要还是依据直管段情况而定,而未必一定是后阀调节,确保前面有15D以上,后面10D以上同口径直管,那么谈开后阀为好,才是有意义的。
当然,孔板流量计所测流量是由阀门控制是不假,可是也不是用流量计前后的切断阀来控制的啊,这样容易扰乱流量计的流场所以对测量的准确度有影响的,应该用泵或者容器出口的调节阀来控制,这些阀门通常都布置在离流量计较远的地方,这样才不会互相影响。
孔板流量计有着很强的竞争力,其中的优势就在于传统产业和民营企业。对于进军市场离不开的发展技术,相关的研究机构对于孔板流量计的快速数字化设计和精密检测中心已进入关键阶段,这是一项以服务国内产业的利民研究,有着非常重要的战略性意义。为此,我们可以展望未来的孔板流量计的市场版图。
它本身发展的好坏直接影响到国民经济的发展尤其是电子信息产业发展规模的扩大,拓展孔板流量计的发展规模是目前市场经济的正确选择,在未来的发展中,孔板流量计将会取得更大的发展成果,电子产业的发展也会呈现良性循环,我们可以拭目以待。它对国民经济的促进作用将不会令我们失望。
智瑞科技正是凭借这么专业的服务来打动每一个顾客的心,也正是可靠的产品质量,才让客户的信任度又更上一层楼。
相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。 |
