QTZ漆膜圆锥弯曲试验仪 技术参数
发表于:2026-6-3 13:44:52|本帖共 711 字 2555
漆膜圆锥弯曲试验仪是检测仪器,适用于测定色漆、清漆的涂层(包括单层与复合涂层系统)在标准条件下,绕锥形轴弯曲时,抗开裂或从金属底板上剥离的性能,也可测定该涂层的延伸率。使用前务必仔细阅读说明书。并由**实验人员操作,以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。 漆膜圆锥弯曲试验仪符合:标准ISO6860—1984(E)、美国标准ASTMD522—60(1979)、英国标准BS3900;PartE11:1985。 漆膜圆锥弯曲试验仪技术参数: ★试板底材厚度不大于0.8mm(磨光钢板马口铁板) ★试模或轴棒尺寸轴小端直径:3.2mm ★轴大端直径:38mm ★锥轴长度: 203mm ★外形尺寸:300X120X90mm ★重量:8kg 漆膜圆锥弯曲试验仪结构与工作原理: 该仪器为纯机械式,其结构主要由锥形轴1,拉杆3,操纵杆6,夹紧试板2等装置组成。 其原理为:将试板插入拉杆与锥形轴之间,并用夹板夹紧手握操纵杆,由前向后翻轴(使试板绕锥形轴变曲),根据试板上涂层的裂痕位置来测定其剥离性能。 漆膜圆锥弯曲试验仪操作与使用方法: ★将制备好的试板的短边20mm处,平行的裁去(裁去20mm*100mm以免试板边缘影响测试结果)。 ★将操纵杆6放在V形支承5上,将试板涂膜面朝着拉杆3插入,使其一个短边(裁去20*100处)与轴的小端相接触,然后转动旋钮4将试板夹住,然后均匀平稳地转动操纵杆使试板弯曲,使其在2—3S时间绕轴180°。记录与轴小端相距A远的试板开裂处(指涂膜开裂),并做标记,然后取下试板。 漆膜圆锥弯曲试验仪维护: ★使用一段时间后,转动部位注少许机油,以保证其转动灵活。 ★不使用时应用仪器罩遮盖,用以防尘。
学到不少实用的行业技巧,弥补了自身知识储备的不足
2026-10-7 02:49:29|本帖共 24 字 回复
