1010/0.001g分析天平批发:
LCD液晶显示屏,使屏幕更加清晰明亮 *全透明玻璃防风罩,样品清晰可见 *外部校准功能 *具有计数称重模式 *防震滤波可调功能 *自动清零功能 *具有克、克拉、盎司、磅等21种称量单位 *内置时钟设置 *标配RS232和USB通讯端口连接外围设备 *标配6V 2.8A可充电蓄电池,可连续使用48小时 *选配下挂钩称量装置 *选配热敏打印机
使用电子天平要注意四点 使用电子天平应注意的四大要点。 一是提前预热。电子天平在使用前通常需要预热,而每台天平的预热时间往往不同,一般来说,天平的准确度等级越高,所需预热时间就越长,可根据天平使用说明书中的要求进行预热,必要时可延长预热时间(通常环境温度越低,预热时间越长)。实际上,许多使用者在使用天平时都是即开即用,这样是不能保证天平的计量性能的。因此,电子天平预热是关系到准确度的。 二是环境条件。环境条件也是影响电子天平计量性能的一个因素。电子天平的操作说明书中如果没有指定特殊温度界限,则天平应在-10℃~40℃的温度条件下正常工作;若指定了特殊的温度界限,则天平应在规定的温度条件下工作;电子天平对环境的湿度也有要求,如Ⅰ级天平要求相对湿度不大于80%。 三是水平状态。一般高精度的电子天平都带有水平调整装置和水准器,使用中,要经常对天平的水平状态进行检查。实际上,有些使用者常忽视了对天平的水平状态的检查(电子天平因移动或其它原因,常造成四角不平或不水平等)这也是造成天平数据不准的主要原因。 四是随时校准。有人认为,电子天平在经过周期检定后,在有效期内就是准确的,而往往忽视了校准的性,甚于不进行校准。殊不知,电子天平在使用中因环境条件变化、人为等因素,计量性能时常会发生细微的变化,这就需要我们日常使用中对其进行校准。那么,我们该怎么样进行校准呢?电子天平应在每天或每次使用前进行校准,必要时可增加校准的频次。校准用的砝码,理论上是等级越高越好,一般应选用砝码误差不大于天平大允许误差的1/3即可,且应定期送质监部门定检,如发现误差过标准,要及时送质监部门检测,以免造成损失。 |
