产品手册 视觉反应时测定仪 视觉反应时测试仪
发表于:2026-4-19 15:39:13 4798
       视觉反应时测定仪 视觉反应时测试仪 型号:HAD-EP209
  产品概述: HAD-EP209型视觉反应时测试仪,是通过对视觉的刺激来测试个体反应能力的心理学基本实验内容之一。由此开发的视觉反应时测试仪器,用改变影响反应时的多种因素,来加以检验被试视觉响应的速度和准确性。刺激条件包括光刺激数量、奇偶数排列、刺激概率、信息量、刺激对的异同及其呈现时距等因素,由此可组合成五大类20来种视觉反应时的测试模式。 该仪器不仅能满足经典式反应时和认知心理学的视觉反应时实验,也适用于心理教学和科学探究。
  光刺激点阵: 7×15 红、绿、黄三色。 反 应 时间: 0.001~9.999秒。 测 试 次数: 10~255次。 数码管显示: 设定时/反应时 4位 实验设置/设定次数/出错次数 3位 重 量: 1kg 外 形 尺寸: 300×220×70 mm3
  使用说明: 测试前的准备 1. 打开电源开关,接通电源。 2. 自检:按“自检”键,矩阵灯依次点亮,可以检测仪器工作是否正常。自检完毕后,回到默认状态。 注:测试过程中按“自检”键无效。 3. 参数设置: (1)选择呈现时间:按“设置”键,“设定时”灯亮,时间的zui高位闪烁,按“位选”键,切换至要调整的位(个位、十位、百位),按“调整”键,调整位数,数字将在0~9之间循环,可进行测试时间的设置。 注:在测试过程中,一旦达到设定时间(默认为2秒),显示的内容将自动消失。 (2)选择实验次数:按“设置”键,设定时间停止闪烁,设定次数开始闪烁,按“位选”键,切换到要调整的位(个位、十位、百位),按“调整”键,调整位数。 (3)选择实验类型和组别:按“设置”键,实验设置闪烁,根据实验需要选定测试组别,按“位选”键,切换到要调整的位(个位,十位),按“调整”键,调整位数,十位将在A~E之间循环,个位将在 1~4之间循环。 注:在选定“刺激概率测试(A~A4)”类型时,可以设置刺激光色(默认为绿光),方法如下: 在“调整”键调定A1~A4的情况下,按“位选”键,调至刺激光色指示灯亮,再按“调整”键,选定指示灯色光。 “刺激光色”指示灯的颜色即代表刺激所要求的色光。动显示正确回答的平均辨别反应时及错误回答次数。 5. “刺激对”异同及时间间隔测试 (E) 本实验采用4对字母 “AA”、“Aa”、“AB”、“Ab”进行光刺激,根据每对两字母间呈现时间(时距)的不同分为四组实验: (1)两字母同时呈现 (2)两字母呈现时距为0.5秒,即前一字母呈现时间(默认设定为2秒)消失,隔0.5秒呈现后一字母; (3)两字母呈现时间间隔为1秒,即前一字母呈现时间(默认设定为2秒)后消失,隔1秒呈现后一字母; (4)两字母呈现时间间隔为2秒,即前一字母呈现时间(默认设定为2秒)后消失,隔2秒呈现后一字母。 主试依次按“设置”、“位选”与“调整”键选定实验组别(E1-E4)。实验用红色光刺激,测试开始后,刺激光在显示屏左、右两侧呈现,被试依呈现内容用反应键回答。呈现“AA”、“Aa”,按左反应键;呈现“AB”、“Ab”,按右反应键。测试进行时,控制面板上显示实验次数,每完成一次实验次数递减。每组测试结束,将自动显示正确回答的平均辨别反应时及错误回答次数。
