氟塑料泵是怎么制成的
发表于:2026-6-2 11:47:51|本帖共 694 字 4453
       氟塑料泵是怎么制成的?
  氟塑料泵是由氟塑料材料制成的泵,氟塑料泵广泛应用于化工出产中的腐蚀性介质运送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸技能、有色金属锻炼中的电解液运送、轿车制作中的酸洗技能以及制药、电镀、农药、造纸、食物等职业。泵的轴承部分由金属材料制成,具有机械强度高、耐压性强、机械抗冲击性好等长处。首要流通部件的叶轮和泵盖由涂有氟塑料的金属嵌件一次性高温成型而成。
  氟塑料泵现在使用的工艺仍然是相对传统的,现在氟塑料泵厂基本上采用手艺烧结工艺,几乎是手艺。首要,泵体的铸造处理杰出。然后将铸件与塑料限制模具合作,依据塑料的分量,烧结时间也不同。燃烧过的塑料制品首要要通过电火花检验,还需要通过精车、磨、拉等工序后才干入库。氟塑料泵的出产过程太费事,所以模具本钱、材料本钱和人工本钱都很高。
  氟塑料泵室内室外的装置要求相同吗?
  (1)关于安置在露天或半露天的泵,泵和原动机的轴线一般垂直于管廊的轴线。
  (2) 电气专业应与工艺或布局专业及时和谐。如有或许,泵的电机部分应尽或许远离防爆区域,以节约投资。
  (3) 泵安置在室内时,泵端或泵侧与墙面的净距不应小于1.2~1.5m,两排泵的净距不应小于2m。
  (4)当立式泵安置在管廊下方或结构下方时,泵体装置和维护所需的空间应保存在其上方。
  室内安置:安置在室内的泵适用于冰冷或劲风地区以及对技能有特殊要求的场合。
  半露天安置:半露天安置泵适用于雨天。一般泵安置在管道廊道下方,天花板安置在管道的上部。依据泵的安置要求,泵可安置成单列、双列或多列。
  露天安置:一般,泵安置在管道廊道下方或侧面的,或接近被吸入设备。氟塑料泵首要长处是通风杰出,操作和堆积方便。
干货贴,必须收藏
2026-6-16 22:21:01|本帖共 8 字 回复
2026-7-18 03:19:18|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-29 08:38:29|本帖共 5 字 回复
