S71200 CB1241 模块 Modbus RTU 通讯应用
发表于:2026-8-29 10:21:31|本帖共 1,457 字 5023
       一、模块介绍
  CB1241RS485 可允许 S71200 CPU 通过该模块连接到别的 Modbus 设备,实现 S71200 ModbusRTU 主站通讯功能。
  CB1241 RS485 模块还支持 USS、点对点 PtP 等通讯连接。该模块外型如下图所示。
  CB1241 RS485 模块所配接线端子及使用时接线如下所示:
  二、组态介绍
  本例以 S71200 CPU1215DC/DC V4.0 CPU 安装 CB1241RS485 模块带两台 CT Uni-SP 驱动器 为例介绍。
  1、打开 TIA V13 软件,新建项目,指定项目名及存储路径。点击“左侧资源管理器窗口”
  中的“添加新设备”选择添加 CPU 类型。本例选择 S71200 1215DC/DC CPU,从窗口右侧硬 件列表中将选择 CPU 型号及硬件版本,然后拖入 1 号插槽中完成 CPU 添加。
  然后在右侧硬 件列表中选择“通讯板”---“point to point”下选择 CB1241,选择固件版本,然后拖入 CPU 模块上的 CB 插槽完成硬件添加。同时设置 CPU 以太网口 IP
  地址、CPU 其它相关参数。
  2、连接通讯线。
  SP 端接线图
  三、编程及编译下载。
  1、编程。TIA 软件中包含 S71200 modbusRTU 主站通讯程序包,应用时只需正确调用并设置 参数即可。TIA 库中 ModbusRTU 包含三条指令(Modbus_Comm_Load、Modbus_Master、 Modbus_Slave ), CB1241 ModbusRTU 主 站 通 讯 使 用 “ Modbus_Comm_Load ” 和
  “Modbus_Master”两个通讯块。其中“Modbus_Comm_Load”块只需调用一次对 Modbus 通讯端口进行初始化,通常在扫描时执行即可。“Modbus_Master”块用于主站
  读写从 站模块的寄存器数据。
  在窗口左侧项目列表中选择“程序块”—“添加程序”添加一个 FC 块和两个全局 DB 块,FC 块编写通讯程序,DB 块分别存储两台驱动器写入和读取的数据。双击打开 FC 块
  进 入程序编写界面,在右侧指令下找到“MODBUS”下找到“Modbus_Comm_Load”和
  “Modbus_Master”。调用“Modbus_Comm_Load”指令时会要求建背景数据块,用自动建 背景数据块即可,然后根据具体通讯要求设通讯参数即可。调用“Modbus_Master”
  时也会 要求建背景数据块,用自动建背景数据块即可,然后根据读或写具体通讯要求设通讯参数即 可。完成后保存,打开主程序并在主程序中调用该 FC 块即可。
  注意:在调用“Modbus_Comm_Load”时输入参数“MB_DB”为调用“Modbus_Master” 时建立的背景数据块名称。例 CB1241 与两台驱动器通讯分别读取连续 4 个参数和写入
  连续 4 个参数。编程序下
  2、编译及下载。完成后保存项目。右击项目名称选择“编译”下面的“硬件和软件”进行 编译,若无错误则显示正常。完成后可以右击项目名称选择“下载”下面的“硬件和软件” 进行软件和硬件下载,也可单下软件或单下硬件。在弹出界面中选择下载连接方式即可。
  3、运行状态及在线诊断。下载完成后 PLC 进入运行状态,可通过菜单栏上的“在线”进入在线状态,查看组态和程序运行状态并进行在线诊断。
  说明:经实验实测,S1200 通过 CB1241 Modbus RTU 主站通讯时通讯掉站或通讯不正常时 PLC 无任何报警,且“Modbus_Master”块执行状态不会有任何变化,
  故采用该通讯方式时通讯无保障。需用户自行编写程序验证通讯是还正常。本例附带一校验程序,仅供参考。
  通讯正常时
  拨掉 1#站通讯线后
