数字温湿度表 型号:DP-310 资料
发表于:2026-9-24 08:37:13|本帖共 1,043 字 5007
       数字温湿度计/温湿度计/数字温湿度仪/数字温湿度表 型号:DP-310 数字温湿度计/温湿度计/数字温湿度仪/数字温湿度表 简介: DP-310是款具有温度、湿度测量能并带有zui大值、zui小值、读值锁定能和RS232信号输出的掌上型仪表。配有WINDOWS界面分析软件可构成套能的监测系统。DP-310系列温湿度计使用节9V电池供电,电池寿命约100小时,也可外接电源供电。 、数字温湿度计/温湿度计/数字温湿度仪/数字温湿度表 参数: 显  示: 13MM LCD显示 测量范围: 湿度 10%-95%RH 温度 –20℃-+60℃(-4℉-+140℉) 解  析 度: 湿度 0.1%RH 温度 0.1℃,0.1℉ 准  确 度: 湿度:±3% RH(在25℃ 时,30-95% RH) ±5% RH(在25℃ 时,10-30% RH) 温度: ±0.8℃ (≤1.5℉) 感测器种类:湿度- 电容式感测器 温度- 半导体式感测器 反应时间: 湿度- 45%RH –95%RH≤3分钟 95%RH –45%RH≤5分钟 温度- 约1℃ /2SCE 取样时间: 2.5次/秒 操作温湿度:温 度- 0℃ – 50℃ 相对湿度- 80%RH以下 储存温湿度:温 度- -10℃- 60℃ 相对湿度- 70%RH以下 电  源: 单个9V 电池,006P 或NEDA1604 电池寿命: 连续使用约400小时。 体  积: 270*68*25(MM) 重  量: 约200克 附  件: 使用说明书、电池、皮套 二、 数字温湿度计/温湿度计/数字温湿度仪/数字温湿度表 测量方法: 湿度: 1、请将电池盖打开,装上枚9V 电池。 2 、将POWER开关推至“ON”的位置。 3 、将FUNCT开关推至“ %RH”的位置。 4、 显示器(LCD)将立刻显示出湿度(%RH)数值。 5 、当改变测试环境湿度时,其值会改变,需等待数分钟,就能读取稳定的湿度(%RH)值 温度: 1 、请将POWER开关推至“ON”的位置。 2、 将FUNCT开关推至“F”或“C”的位置。 3 显示器(LCD)将立刻显示出温度(℉或℃)数值。锁定读数: 在测量温度或湿度时,将HOLD开关推至“ON”的位置,它将锁住目前所测的数值,直到你将HOLD开关推至“OFF”的位置为止。 三、 电池更换: 1、 当电池电力不足时,LCD将出现“RT”示,表示更换9V电池。 2、 依方向打开电池盖,从电池扣上取下9V电池,换上枚新的9V电池。 3、 盖上电池盖。
