影响Magna-Mike 8600测厚仪度的其他因素
发表于:2026-6-2 09:31:18|本帖共 1,081 字 1597
       要考虑的其他因素: 校准:霍尔效应仪器必须在使用前进行校准,使用与测量相同的探头和靶标。这是通过无目标的读数来实现的,目标接触探针(零厚度),并在两个或更多个参考厚度。这允许仪器产生一个校准表,其中绘制电压变化与厚度的关系。校准将每个使用的目标与本机的内存查找表进行匹配。校准还可以测量目标可能位置的两个极值(“球开”和“球关”),并将这些端点分配给查找表。已知厚度的附加校准点用于微调表格以获得精度。在操作过程中,每当探头方向或环境温度变化时,应进行校准。
  MagnaMike 8600图示目标球的自由运动:由于霍尔效应测量仪测量探头和目标之间的距离,球的几何阻塞将导致不准确的测量。类似地,探针必须与部件紧密接触。当表面几何形状限制接触面积时,应使用凿点磨损帽。
  附近的磁性物体和磁场:探头不应用于铁质材料,如碳钢长凳,货架,支架,支架,手表或首饰,或靠近电动机或类似的电磁干扰源。它应该保持至少8英寸(200毫米)从电脑。所有这些都会影响探头的磁场,导致不准确的测量。当测量每个目标类型的zui大指定厚度附近时,这一点尤为重要。
  探测方向:由于Magna-Mike 8600通过监测磁场的小变化来测量厚度,其校准过程包括对地球磁场的影响的自动补偿。zui常见的是,探针以一个恒定的方向被保持在一个立场上。然而,在探针以不同的方向(例如水平保持)使用的情况下,或者当在扫描弯曲部分的外部方向改变时,必须更新校准。在Magna-Mike 8600中,Q-Cal功能用于进行此更正。当测量每个目标类型的zui大指定厚度附近时,这一点尤为重要。只需移除目标物并按住Q-Cal键,同时将探头保持在所需的方向。
  粗糙或垂直的测试表面:当探头被扫描时,表面粗糙度或凹槽可导致目标球暂时挂起,从而增加表观厚度。当使用探头测量水平方向的垂直表面时,重力会导致目标球从探头的中心线掉落。在这些情况下,MIN Capture模式应用于确保真实zui小厚度的测量。
  导线目标:使用导线目标时,探针必须至少距离导线末端1英寸(25毫米)。在测量点,必须将电线牢固地按压在测试片上,因为与任何其他目标一样,麦格纳 - 迈克实际上正在测量与目标的距离,而不是直径的壁厚。必须保持探针和导线之间的角度对准(通常是垂直的),因为导线倾斜会影响读数。电线目标不应扭曲或弯曲。
  -------来自奥林巴斯GUAN网
  笃挚仪器拥有专业的技术,的服务,齐全的产品,优惠的价格,多年的从业经验,我们是多家品牌的长期代理和经销商,拥有多年的从业经验和正规证书,一直致力于为广大用户提供zui的工业测量解决方案!欢迎留言或致电询价!
很有价值
2026-7-30 17:37:34|本帖共 4 字 回复
