涡街流量计的常见故障及解决方法
发表于:2026-6-2 08:57:08|本帖共 1,432 字 714
       无论长时间使用哪种产品,都会发生各种故障。涡街流量计也相同。因此,在购买产品时,我们必须首先正确操作,以避免某些不可避免的故障。当产品出现故障时那时,我们不要惊慌,找到解决问题的正确方法,以免耽误工作,让我们一起来看看涡街流量计的常见故障和解决方案。
故障1。管道中有介质在流动,但是没有信号输出或没有瞬时流量的显示 解决方案: 1.线路布线和电源电压是否合理,请确保管路中有总流量,并且该总流量高于可以测量的总流量的下限,并检查是否切断总流量小的OFF值太大。 2.合理布线和电源电压,顺时针调节灵敏度电位器和放大电位器到底。如果仍然没有显示总流量,并且累积量没有变化,则表示电路板质量不好,需要更换较大的电路板。如果有数据信号输出,请检查管道中物料的总流量是否超过涡流传感器的总流量范围; 3.如果物质的总流量在可测量范围内,则控制器的传感器头灵敏度较低,需要重新调整灵敏度;检查控制器的好坏。从大板上卸下传感器头的两根导线,用万用表测量传感器头的两根导线之间的电阻以及传感器头的两根导线到外壳的电阻。两者均应高于2MΩ,否则需要卸下并更换传感器头。 4.如果设备没有问题,请检查压力变送器和铂金热阻是否损坏。如果没有问题,则可以区分智能流量累加器的损坏。 故障2:管道中没有介质流动,并且有信号输出或显示了瞬时流量 解决方案: 1.首先,确保管道中没有物料游动或扰动,并检查管道的振动强度是否过大。如果振动较大,请遵循以下方法 2.防振:在蒸汽流量计的上游二维位置安装管道支点;在考虑接管标准的前提下,过多安装橡胶软管; 3.沿相反方向调节灵敏度电阻,直到没有信号输出或瞬时总流量返回零为止。调节电阻时,应尽可能慢。每次将角度调整为5度时,都应暂停十秒钟以上,以检查输出是否归零。 涡街流量计常见故障 故障三,信号输出不规律,不稳定或瞬时总流量不稳定 解决方案: 1.检查管道中物质的总流量是否高于控制器的总流量范围;如果物质的总流量在可测量范围内,则检查前后连接段是否符合要求,确定管道中的物质是否处于畅游状态,无两相流或脉动流现象。管道; 2.管道振动强度是否过大?如果太大,请根据故障2解决;检查仪表周围是否有强电干扰信号,屏蔽和接地是否加强;检查控制器是否被污染,回潮,损坏,电线是否松动,如果要清洁或更换控制器,请拧紧电线; 3.控制器是否同心安装或垫圈是否伸入管道中(如果已安装),请调整垫圈的内径;检查控制器的灵敏度,调整灵敏度;检查工艺流程是否稳定,并调整安装位置; 4.检查身体是否缠结;检查管道中是否有气蚀现象,如果水流量减少,则增加管道中的压力。 故障四,测量误差大 解决方案: 首先,检查蒸汽流量计电源系统的电压是否过大,并检查流量计的模拟转换电路是否具有零漂移或量程调整不正确。如果邀请您校准零点和跨度标度,请检查故障3中是否存在问题1、2、5等;否则,请检查故障3。检查仪表是否超过验证期限;检查管道是否泄漏。 故障五,测量管泄漏 解决方案: 检查管内压力是否过高,检查是否公称压力的选择正确,如果有误,请使用公称压力较高的控制器。 检查密封件是否损坏,检查控制器是否腐蚀,并采取防腐蚀和防护措施。 故障六,控制器发出异常啸叫声 解决方案: 检查水流是否过高,引起强烈震动。 如果是这样,请调节总流量或更换大流量仪表。 检查是否发生气蚀。 如果邀请您调节总流量并提高流体压力,请检查主体是否松动。 ​
​以上是关于涡街流量计的常见故障及解决方法,如果想了解更多关于涡街流量计的信息,欢迎咨询我们。
2026-6-20 02:29:25|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-1 05:16:18|本帖共 4 字 回复
非常贴合一线工作的经验分享,适用性广,值得收藏研读
2026-9-14 14:00:32|本帖共 25 字 回复
深耕行业、沉淀干货,楼主的专业能力值得认可
2026-10-24 16:27:53|本帖共 21 字 回复
