K6050和KG6050不能正常充电的问题
发表于:2026-6-1 14:19:04 303
       背景:有K6050/KG6050用户反应更换充电电池组后,充电12小时后,充电电压仍偏低,且电量过快消耗:3个小时后仪表显示变暗,然后逐渐消失。
  问题:详细检查后发现:充电12小时后,电池输出电压仅为7V,开机使用3小时后就降为6.4V。充电过程中,关机时的充电电流为69mA,开机充电电流为31mA; 开机放电电流为130mA。
  诊断:仪表K6050/KG6050充放电电流数值远远低于充电电路设计,充满电后的电压也远远低于设计数值。由此判断充电电路板不能给电池组正常充电。
  多年来厂家已对充电电路进行过多次设计更改,由于仪表的旧版本充电电路与新更换的充电电池组不匹配造成了不能正常充电。建议有些老版的K6050和KG6050在更换充电电池组的同时,也须把充电路板更换为升级后的。
  K6050和KG6050便携式气体分析仪技术参数
显示
    点阵LCD,显示两行或四行字符
  热导检测的范围和气体种类
  0~20%到0~99%、80~99%(量程范围随工况定)CO2、Ar、CH4、SF6
  0~1%到0~5%、0~20%、0~99% H2、He
  其它气体和量程请咨询Hitech仪器仪表公司有限公司
  精度(典型的)
  量程范围的±2%
  氧气检测范围(仅对KG6050来说)
  0~99%
    分辨率:0.1%
    精度:±0.25%
  0~25%
    分辨率:0.1%
    精度:±0.1%(量程范围的5%~99%)
  根据工况可选择ppm级测量范围
  氧气电池寿命
  典型的为2年
  响应速度(典型的)
    氧气检测:12s(T90)
  热导检测:20s
  样气接口
  入口和出口:适合外径为0.25"(6mm)管的静态密封压缩接头或快速接头
  样气压力
  泵关闭:不高于+3 bar G
  泵开启:不低于-100 mb G
  如客户要求,也可提供适用于较高压力的配置
  样气流量
  100~300ml/min
  样气温度
    -10℃~+55℃(非凝集)
  输出
  0~1V 模拟输出
  环境温度
  -5~+40℃
  电池效能
    6小时
  电池充电
  交流电: 240V ac(只在英国)
    车载电源:12V dc
  箱体
    配有一手提柄的硬质聚酯外壳。
  尺寸
  宽338mm×深295mm×高162mm,有前置手提柄
  重量
  约5.2kg
  *文章为原创,请勿盗用。*
  安利三维(天津)科技有限公司
  2020-06-22
支持
3 天前 回复
