土壤墒情实时监测系统在大棚中的应用价值
发表于:2026-5-24 11:05:10|本帖共 602 字 4937
       简单来说,土壤墒情实时监测系统能采集动态水分信息,依靠传感器技术、物联网技术和通信技术将墒情信息实时传回终端,用户只需登录平台或通过智能手机即可查看数据,完成区域农田土壤的墒情监测和灌溉管理工作,帮助农户在灌溉环境下获得节水效果。
    如今,托普云农的这套土壤墒情实时监测系统“坐落”全国各地,在很多大田、果园、种植基地、温室大棚都能看到它的“身影”,尤其是冬季在大棚中的应用,它能帮助农户开展更好的种植管理。 ①我们都知道,如果在大棚土壤不旱时浇水,不仅不利于提高地温,而且还容易导致土壤透气性变差,致使根系缺氧,造成沤根,出现黄叶现象。这时,借助土壤墒情实时监测系统就能提醒农户在利条件下灌溉; ②大棚种植,不但要选择晴天浇水,还要保证浇水后有2-3天的晴天,以避免浇水后遇到阴雨天气,导致棚内湿度增大,地温降低,病害多发,深冬季节更需要注意,在连阴天后骤晴的前两天,也不适宜浇水,应先提高棚温和地温,使植株基本恢复正常再浇水,这个过程同样也需要系统进行监测。 ③蔬菜生长适宜的日平均土温在22℃左右,而在冬季,大棚内的土壤温度多在15℃-20℃,如果浇水过量或是浇水时间不合理,就会导致土温迅速下降,造成作物根系受伤,危及作物地上部的生长。因此,可以通过系统检测土壤温度。 ④此外,水温与棚内温度如果相差5℃以上,也容易造成根系伤害。根据土壤墒情实时监测系统的实时检测结果,在棚内预储灌溉用水或采用滴灌模式为佳。
