关于涡轮流量传感器选型方面的知识解析
发表于:2026-5-30 00:46:39|本帖共 1,178 字 5006
       涡轮流量传感器的选型知识及维护 涡轮流量传感器的选型: 气体密度:气体密度的稳定性对涡轮流量传感器的计量准确度影响很大,对于经常变化密度的场合,还需对流量系数采取修正的方式的处理,尤其对于低流量区域. 流量范围:涡轮流量传感器流量范围的选择直接影响着它的精确度和使用年限,它还决定着流量传感器口径的选择.选择流量范围一般按照如下准则:最小流量应大于等于仪表能够测量的最小流量,流量应小于等于仪表能够测量的流量;对于不间断工作小于八小时的场合,其流量应为实际流量的1.3倍左右;对于不间断工作超过八小时的场合,其流量应为实际流量的1.4倍以上;最小流量应为实际最小流量的0.8倍为. 精度等级:涡轮流量传感器精度等级一般都比较高,通常情况下精度越高对现场的使用环境越敏感.从经济效益上面来说,不要一味追求高的精度等级.对于大口径流量的场合,如西气东输工程中,就要选择高精度的传感器,而对于输送量很小又需计量的场合则可以选择一般的涡轮流量传感器. 压力损失:压力损失越小,气体在流动过程中的能量消耗就越小,这样可以节约能源\降低输送成本,提高利用率.所以在选择的时候,尽量选择压力损失小的涡轮流量传感器.一般,采用半椭球体前导流器的涡轮流量传感器比锥体的前导流器的涡轮流量传感器压力损失要小. 结构形式:结构形式采用以上三种方法确定:内部结构选用反推式涡轮流量传感器,因为该结构在一定流量范围内可使叶轮处于浮游状态,轴向不存在接触点,无端面摩擦和磨损,可延长轴承的使用寿命;对于水平结构安装的流量传感器,它与管道连接方式可以是法兰连接\螺纹连接和夹装连接;对于垂直结构安装的流量传感器只能采用螺纹连接. 关于涡轮流量传感器的维护保养知识:使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质.涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击.涡轮流量传感器的维护周期一般为半年.检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮.装配时请看好导向件及叶轮的位置关系.涡轮流量传感器不用时,应清洗内部介质,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存.配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的介质,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存.在传感器安装前,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器.若无显示,应检查有关各部分,排除故障. 中能仪表专家讲述涡轮流量传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量.广泛用于石油\化工\冶金\科研等领域的计量\控制系统.配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡轮流量传感器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
