超微粉碎机因操作不当引起的堵塞该怎么处理呢
发表于:2026-6-12 13:55:49|本帖共 464 字 4740
       中药微粉机主要适用于制药、化工和食品行业的物料粉碎。中药微粉机结构简单,破碎腔拆装简单,易于清洗,中药微粉机由全不锈钢制成,符合GMP要求。 中药微粉机利用动齿和定齿之间的相对运动,使粉碎后的物料通过动齿和定齿的高速碰撞、敲击、摩擦以及物料之间的碰撞、敲击和摩擦,得 到粉碎,粉碎后的物料通过筛网落入破碎腔下方的集料桶或布袋中。通常使用布袋装料,布袋内留有灰尘,空气和少量极细的灰尘通过布袋内的间隙排出布袋。 中药微粉机问世后,为许多行业提供了方便,也提高了效益。在生产中,有时会出现堵塞,使其不能正常工作,有时是机械故障,有时是操作不当造成的,那么如何处理操作不当造成的堵塞呢? 1、由于进给速度过快,负荷瞬间增大,形成堵塞。所以喂食时,注意电流指针。如果超载,应及时减少,因为电机会长期烧坏。或改变送料方式,使用送料器送料,玩家移动或自动,根据情况选择。 2、筛网关闭或锤片老化会造成堵塞,应定期对设备进行检查,以提高生产水平。 3、如果出料不顺畅,进料速度很快,就会形成冷堵。发现后,要对输送设备进行清理,调整进料量,使设备正常运转。
谢谢,此贴已收藏,以备后用。
2026-9-17 16:37:12|本帖共 14 字 回复
