金属合金分析仪结构和特点
发表于:2026-1-8 14:43:22 1008
       金属合金分析仪是一种计量分析仪器,它在比色计和分光光度计的基础上,结构简单、价格相对较低、容易操作和维修方便的优点,在预设或更换的波长测量范围内对试样的金属元素通过溶解、显色以后,可以很方便的得到测量数据,它可以进行标样曲线的存储、修改和提取,这样既可以方便快捷的得到测量结果,也可以减少使用中的标样定标、结果比较等多个工作环节,并且可以大大减少耗材的使用,为企业节省大量的测试成本,它可以用打印机输出结果,测量稳定、数据真实,其产品引用标准根据国家相关标准规定,可以满足企业产品质量监督需要。 金属合金分析仪特点1、该仪器程序采用目前流行的vc6.0语言编制而成,各种功能的操作及显示均采用在主屏幕上弹出所需功能窗口的做法,使操作者感到层次清楚、一目了然。2、测试过程校准,保证测量精度,内置多条曲线,可满足多种元素的分析需要。3、建立了专门的数据库,用于分析结果数据和曲线的打印、储存及查询,其数据及曲线的修改和增删均十分方便。4、该系统由pc机控制,可完成绝大多数金属材料中元素的含量测定,系统程序的编制采用目前时尚的可视化编程语言,因此系统的功能强大,界面友好。5、系统在分析过程中,零点和满度自动跟踪,并由pc机进行辅助定标,保证了测量精度。系统的操作简单快捷。6、电子天平和系统联机,实现了分析过程的不定量称样,提高了系统的分析速度。7、系统建立了功能强大的数据库,用于分析结果数据及工作曲线的储存和查询,其数据的修改和曲线的增删均十分方便。
评论列表(5)
2026-3-27 03:44:44 回复
2026-4-17 15:58:00 回复
顶一下
2026-5-28 06:27:25 回复
2026-5-31 17:22:15 回复
干货收藏,感谢楼主
2026-6-8 14:03:20 回复
