封箱机气控检修方法
发表于:2026-6-1 10:37:14 455
       、 问题:气源处理器故障。 原因:使用时间过长或使用过程中没有注意保养与维护导致性能降低。
  方法:做到经常保养。适时更换新品。
  第二、 问题:电磁阀故障。 原因:线圈烧坏。螺丝松动。 方法:更换线圈。拧紧螺丝
  第三、 问题:气缸故障 原因:气缸内部的活塞使用时间过长或是操作不当,不注意保养等问题引起的气缸内漏气。
  方法:更换气缸。并注意气缸的维修与保养。 第四、
  问题:运作不正常 原因:调压阀位置可能错位。其他相关部件出现损坏的状况。
  方法:更正调压阀的位置。检查其他相关部件是否出现损坏的状况,如有,立即更换。
  第五、 问题:开机后机器不运行 原因:开关可能损坏。配线是否松动。电源是否已经连接。电压是否稳定 方法:更换开关,检查电源是否连接。
  第六、 问题:皮带运作不正常 原因:皮带松紧度是否合适。皮带是否遭到损坏。
  方法:调节皮带松紧度。更换皮带。
支持
2026-6-6 12:08:17 回复
前天 08:08 回复
