分光光度计法测卤水汁中的钙含量
发表于:1 小时前 748
       分光光度计法测卤水汁中的钙含量
  卤水属于以钙、镁元素为主的海盐副产品。
  用分光光度计法测钙含量是比较常用的分析方法,其中可用紫外可见分光光度计法仪器检测,也可以用原子吸收分光光度计仪器检测。此处分享原子吸收分光光度计空气-乙炔火焰法测卤水中的钙元素。由于电离干扰和化学干扰,在干扰效应可忽略的火焰高度处测量吸收值,是本次测试的方法要点。
  本次实验试用仪器和试剂:
  1.盐酸溶液(6mol/L)
  2.钙标准溶液:称取碳酸钙2.4970g,加9mL 6mol/L的盐酸溶液,溶解后转入1000mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,钙含量为1mg/mL。
  3.AA3510火焰原子吸收分光光度计、钙空心阴极灯
  分析步骤;
  吸收一定量的卤水试样溶液,放入10mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,然后在分光光度计波长422.7nm,狭缝0.1nm,灯电流10mA,乙炔流量1500mL/min,空气流量4.5L/min,燃烧器长100mm,燃烧器位置10mm,测量试样喷雾液的吸收值,由标准曲线查得试样中待测元素的含量。
  标准曲线的配制
  分别加钙标准溶液1.0、 3.0、 5.0、 7.0、 9.0ml于10mL容量瓶中,然后用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。以下按分析步骤进行,测定吸光值,绘制吸收值与浓度的标准曲线。
