脚踏封口机操作
发表于:1 小时前 2455
       操作前准备 1、检查电源线是否破损; 2、检查高温胶布是否保持完好,若有破损及时更换; 3、检查发热丝是否断裂、变形; 操作程序 1、开机与设置 ①、设置时顺时针为增加,逆时针为减少。 ②、更换打印日期到当前日期。 ③、打开插上220V电源,打开电源开关、风机开关、加热开关。 ④、设置热封温度为180度,热印温度140度,电机速度为中速3,印字距离为最左。 2、测试与调节 使用废袋测试封口效果、日期位置和清晰度。根据测试效果,调节封口温度、日期位置、墨轮温度。 袋子厚度为8c封口温度为180度,10c为190度,12c为200度;热印温度在120度到160度间,开机时为140度,以后根据清晰度调节,多次调节仍然不清楚及时更换墨轮。 3、调节完成后正常使用,使用中若发现不能达到效果时,则检查电源、发热丝、高温胶布,如发现问题及时通知专业人员修理。 4、使用完毕后,将热封温度旋钮逆时针旋转打开封机开关。并将电源插头拔掉,隔离电源,再将电源线整理好。
