电力工作者在工作中,经常需要用到直流电阻测试仪和绝缘电阻测试仪,这两种设备也经常会被拿来做比较,电力工作者在工作中,这两种设备经常会被混淆,那么具体来说,直流电阻测试仪和绝缘电阻测试仪有什么区别呢?本文来为大家进行简单的介绍。
绝缘电阻的基本电气设备和电气配线绝缘指数。对于测试低压电器,电机室温,绝缘电阻分布装置和配电线路的传送不应低于0.5MΩ(用于设备和线路,而不是绝缘电阻小于1MΩ的操作/千伏) 。其低电压电电缆连接和次级电路的绝缘电阻通常是不小于1 M [欧米茄;在不小于0.5MΩ较潮湿环境;小总线不小于10MΩ少的次级电路的绝缘电阻。不小于2MΩI类手工工具的绝缘电阻。 当测得的压力与某一材料的直流电压,对测试材料的电流是不稳定的瞬时值,但有一个衰减过程。而加压,一个大的充电电流流过,随后相对长的吸收电流缓慢减小,最后到相对稳定的导通电流。较高的测量电阻值,达到平衡的时间更长。因此,测量电阻值,当被正确地测定读取,稳定之后被读取的值。在通信电缆的绝缘电阻试验方法所规定,充电后读数一分钟后,经发现绝缘电缆。然而在实践中,这种方法有点问题,因为当测试材料按压的直流电压时,电流被测量材料电容电流,电容电流,因为它是在相对于整个电缆的尺寸和电容,一个大电容需要充电时间长,特别是填充油膏电缆的时候,你需要更长的时间。因此,相同类型的电缆,因为长度是不相同的,样本大小和电容器,读取科学明显的充电时间,需要进一步的研究和探索一分钟。 测量方法: 首先,根据兆欧表的测量方法连接各种线路。 测量线与管道之间的连接适用于磁性接头或夹具,连接点必须除锈。 测量仪表应为500v / 500m (此处误差不能大于10%)兆欧表。 转动兆欧表手柄达到规定速度,持续10秒,兆欧表稳定指示电阻值为绝缘连接器(法兰)的绝缘电阻值,大于10兆欧。 直流电阻是变压器的重要参数。它是电流通过地球流入地球,然后通过地球流向另一个地球体或距离的阻力。它包括接地线与地球体本身的电阻,地球体与地球的接触电阻,以及两个地球体或地球体之间对无限距离的电阻。接地电阻的大小直接反映了电气装置与“接地”的良好接触程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网面积的增大和土壤电阻率的降低,感应元件在接地阻抗中的作用变得越来越重要,因此大型接地网应采用接地阻抗设计。 直流电阻测试仪和绝缘电阻测试仪都是比较常规的高压电力试验设备,电力工作者在日常的工作中,需要熟练掌握这两款设备的区别与联系,在工作中,做到事半功倍。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年1月15日 |
