每款流量计测量精度如何?——中能仪表
发表于:2026-5-29 22:17:09 430
       目前流量计量广泛应用于工农业生产\国防建设\科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中.在石油工业生产中,从石油的开采\运输\炼冶加工直至贸易销售,流量计量贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量.在电力工业生产中,对液体\气体\蒸汽等介质流量的测量和调节占有重要地位.流量计量的准确与否不仅对保证发电厂在参数下运行具有很大的经济意义,而且随着高温高压大容量机组的发展,流量测量已成为保证发电厂安全运行的重要环节.在钢铁工业生产中,炼钢过程中循环水和氧气(或空气)的流量测量是保证产品质量的重要参数之一.流量计的种类很多,有电磁流量计\涡轮流量计\涡街流量计\超声波流量计\转子流量计\孔板流量计\质量流量计\巴类流量计等等.用户可根据需求选择合适自己的流量计. 中能仪表专家介绍电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计.
电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大.流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,酸\碱\盐溶液\水\污水\腐蚀性液体以及泥浆\矿浆\纸浆等的流体流量.但它不能测量气体\蒸汽以及纯净水的流量.差压流量计是最普通的流量技术,包括孔板\文丘里管和音速喷嘴.DP流量计可用于测量大多数液体\气体和蒸汽的流速.它应用广泛,易于使用.但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度.江苏中能仪表科技有限公司流量测量的精确度取决于压力表的精确度.容积式流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数.叶轮\齿轮\活塞或孔板等用以分流流体.它的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一.但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件.超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度.像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表.它是流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入.它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高.但管道的污浊会影响精确度.涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量.涡街流量计适用与测量液体\气体或蒸汽.它没有移动部件,也没有污垢问题.涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡. 以上讲述了常用几款流量计的性能特点分析,用户在选用流量计时,要根据测量介质\温度\流速等等因素来选择.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\超声波流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
