关于液位计种类的详细介绍
发表于:2026-5-29 22:06:20 2614
       液位计正确选型才能保证液位计更好的使用.选用什么种类的液位计应根据液位计的通径\流量范围\衬里材料\电极材料和输出电流等参数来确定.以满足被测流体的性质和流量测量的要求.工业上的液位测量的方式介绍:1.投入式;2.超声波;3.雷达;4.压变式;以上每种形式,都有自己的优点: 中能仪表专家讲述超声波液位计,就是利用超声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度.超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液面的距离.池深或罐高是一定的,计算出液面到探头的距离,也就计算出液面到池底或罐底的距离了,也就是液体的深度.其优点是非接触式测量,比较卫生,可以检测腐蚀性很高的介质.缺点是,超声波的发生接收对环境的要求比较高,在环境比较恶劣的情况下,超声波液位计
不怎么适用.雷达液位计,是利用微波脉冲的发射与接收来测量液体的深度,雷达液位计分接触式和非接触式2种形式.微波的发射不需要介质,所以在真空的情况下也可以测量.另外,雷达可以在很恶劣的环境下使用,比超声波的使用范围要广很多. 内浮式双腔液位计(粘稠介质液位计),是一种针对高粘稠介质而研发的专用液位测量仪表.该产品是在磁浮子液位计的基础上进行的技术升级,克服磁浮子液位计对粘稠介质长期以来测量不准确\腔体内部的液体与浮子粘附\维护困难等诸多问题.内浮式磁性液位计是一种双腔液位计,被测介质与磁性面板端的腔体隔离,容器端腔体内部与浮子经过特殊处理后,确保了浮子跟随液位的变化线性地传递给磁性面板,并清晰准确地指示出液位的高度.它即能现场显示,兼顾报警控制和输出远传信号.是一机多能的液位测量仪表,是测量粘稠介质的液位测量仪表. 射频电容式液位变送器依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化.它可将各种物位\液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示\报警或自动控制.其良好的结构及安装方式可适用于高温\高压\强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状\粒状物料. 它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度\密度\工作压力无关. 静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工\冶金\电力\制药\供排水\环保等系统和行业的各种介质的液位测量精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便.4~20mA\ 0~5v\ 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选等等.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\投入式液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
