YDQ 充气式试验变压器注意事项
发表于:2026-1-17 11:29:18|本帖共 609 字 4856
       充气式工频耐压试验成套装置注意事项 :
  试验前,先接好连接线后接电源,接通电源后,打开电源开关,红色零位指示灯亮,按一下启动按钮,绿色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源,按升压按钮开始升压,升压升到您所需额定试验电压后,松下按钮,按一下计时按钮【时间可自行设定】,计时完毕蜂鸣器开始闪鸣并自动降压,降压灯亮。降压完毕后回零灯亮,低压输出停止,切记要到回零灯亮后才能调换被试品线。然后切断电源线,试验完毕。
  操作事项:
  1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
  2、被试品主要部位应清除干净,保持干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。
  3、对大型设备的试验,一般都应行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压。
  4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。
  5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况,电压、电流表数据波动很大,被试品发出不正常响声,发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。
  使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
评论列表(5)
谢谢楼主,感谢
2026-1-17 19:52:40|本帖共 7 字 回复
2026-4-28 05:12:13|本帖共 4 字 回复
这篇文章揭示了工业美学与实用的结合。
2026-9-12 11:19:34|本帖共 18 字 回复
我们这边技术团队比较年轻,上手快吗?
2026-10-2 13:20:19|本帖共 18 字 回复
内容干货充足,保存慢慢消化。
2026-10-31 16:05:37|本帖共 14 字 回复
