实验室膜分离在葛根提取液除杂中的使用
发表于:2026-4-10 14:42:52|本帖共 712 字 4898
       葛根黄酮简介: 葛根黄酮是从野生葛根中提取得到的一种类异黄酮类化合物,主要成分有、大豆异黄酮、大豆甙、柒料木素等。是从葛根黄酮提取液中提取的一种注射液。其化学名称为8-β-D-葡萄糖苷-4-二羟基异黄酮。原分子式:C21H20O9 ,分子量:416.38,为白色或微黄色结晶性粉末。 传统的葛根提取物色谱存在以下问题: 1、葛根黄酮损失较大; 2、生产周期长,劳动强度大; 3、酸、碱废水排放造成环境污染。 葛根提取物实验室膜分离技术 过滤结合植物提取液现在的出产工艺,将膜过滤技能奇妙的镶嵌在葛根的出产工艺中,做到膜法除掉大分子蛋白、植物胶体及色素等小分子杂质,完成葛根提取液的精制、除杂,工艺周期短,产品品质高。 实验室膜分离葛根技术优势: 1、有效地提高了葛根黄酮和的得率,有效地去除了淀粉多糖和单宁等杂质,提高了产品的透明度和贮存稳定性,产品可长期保存,不易变质。
2、 2、分离条件温和、无相态变化,因而有利于保存有效成分的生物活性及理化稳定性。 3、防止因参加助滤剂而导致中药有用成分及香味的损失; 4、无需增加溶媒,简化出产工艺,缩短出产周期; 5、6)运行成本低,操作简单易行,可以实现自动控制。 6、采用错流运行工艺,无需添加助滤剂,不会引入新的杂质,解决污染堵塞难题; 7、7.系统采用模块化设计,便于更换过滤材料,设计在线再生清洗和污水处理装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率; 8、选用304或316L不锈钢卫生材料,符合食品卫生标准。 9、体系主动PLC操控,劳动强度低,膜过滤进程在密闭的容器中进行,完成清洁出产; 10、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于技术改进、扩建或新建项目,有效的降低生产成本和投资。
点赞
2026-5-11 12:33:30|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-5-11 22:30:09|本帖共 4 字 回复
