气体纯化器让钝化性能得到质的飞跃
发表于:2026-5-29 20:31:21 1161
       气体纯化器的纯化基质是一种无挥发性、有加热活化的吸附性合金,此稳定的合金包含在焊接组件中,所以可以安全简单地使用。吸附剂粒子表面有一层氧化膜需通过加热活化,活化过程必须在真空或惰性气体环境下完成,这样可允许氦气在其间自由扩散,防止氧气钝化层的形成。氦气和氮气纯化器有一自动调控的特征设计,它保持吸附剂材料于适温度,消除了热量流失的可能性。 气体纯化器优势: 低能耗:采用德国的工艺流程,吸附塔采用和胜的气体导流技术,使设备具有很高的能效比。 智能化:系统采用智能化控制,按钮即可进行氮气生产,无需 专人管理。 更可靠:采用原装德国进口碳分子筛和宝德气动阀门,分子筛采用特殊的装填方式,更密实,有效的延长了分子筛的使用寿命。 气体纯化器减少气体杂质来降低室内温度操作的ppb等级。Eliminator从惰性气体(氮气,氩气,氦气,氪气,氖气和氙气)中降低水,氧气,一氧化碳,二氧化碳,氢气和非甲烷烃类含量到1 ppb以下,并且从氢气中降低水,氧气和二氧化碳的含量到1 ppb以下。它们地和来自液体的纯净气体相称。 气体纯化器标准尺寸范围从0到300 slpm,并且有高流量纯化器版本(XL系列)。尤其适合像焊接或净化之类的应用。工厂安装的入口隔离阀的使用被推荐为便于安装和排除可能的误操作。气体纯化器可实现5N秒变9N,让纯化性能有着质的飞跃。当您的仪器配有的双段式加热吸收技术(单段式可选)的纯化系统,可以有效地提高性能以及使用寿命。
思路清晰
4 天前 回复
感谢科普
昨天 22:58 回复
