烟包涂料新26项VOCs检测概述及相应的配置信息-上海俊齐仪器
发表于:2026-5-29 19:23:36|本帖共 1,585 字 3249
       ,卷烟作为一种特殊食品,特定的牌号具有独特的相对稳定的香气、香味风格。但随着卷烟包装的高档化,印刷工艺和印刷过程越来越复杂,印刷过程中所使用的有机溶剂大量残留在卷烟包装材料中,由于烟丝和卷烟滤嘴的表面积很大,对VOCs有较强的吸附能力,残留的有机溶剂可转移到卷烟中,从而可能改变卷烟产品的风格及吸食品质;由于印刷过程中使用的有机溶剂大部分对人体具有一定得危害性,甚至会危害到消费者的健康。 在此背景下,国家本着减少烟草包装材料中挥发性有机化合物对卷烟吸食品质影响,引导卷烟企业在烟标设计生产向绿色环保、卫生安全方向发展的目的,结合我国的实际情况,组织编写制定并颁布实施了烟草行业标准YC/T207-2006《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定顶空-气相色谱法》、YC263-2008《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的》,用于检测、控制烟包VOC含量。 因此,我们应该充分认识到实施该行业标准的重要意义,以积极的心态来面对目前的严峻形势,积极想办法进行应对。
    行业标准YC/T207-2006是采用顶空-气相色谱法(HS-GC)来检测烟包VOCs含量,该方法*的优点是不需要对样品进行复杂的预处理,直接取其顶空气体进行分析,简便、快速。检测设备由顶空仪和气相色谱仪组成,顶空仪(HS)对样品进行预处理(80℃平衡45min)并承担了气相色谱仪的进样器,气相色谱仪(GC)对样品进行分离分析。
    顶空分析法是根据平衡状态下,顶空气相得组成与原样品的组成为正比关系,通过测定顶空气相中各组分的含量间接测定这些组分在样品中的含量。具体来说,一定温度下,在密闭容器中试样中的挥发性组分在气相和凝聚相(试样原有状态:液相或固相)之间存在分配平衡,气相的组成能够反映凝聚相中的组成,即能够反映出试样中相同组分的原有组成。达到两相平衡时,将气相部分导入气相色谱仪进行分离和分析,就可以测定各个挥发性组分在样品中的原有含量。 气相色谱法是利用试样中各组分在色谱柱中的气相和固定相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组分就在其中的两相间进行反复多次的分配(吸附-脱附-放出)。由于固定相对各种组分的吸附能力不同(即保存作用不同),各组分在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流信号经放大后,在记录器上描绘出各组分的色谱峰。 顶空-气相色谱法(HS-GC)检测烟包VOCs含量,具体分为两部分:定性分析和定量分析--定性分析解决的是“含不含”的问题,定量分析解决的“含多少”的问题。定性分析是通过不同的组分有不同的保留时间(被分离样品组分从进样开始到柱后出现该组分浓度极大值时的时时间,也既从进样开始到出现某组分色谱峰的顶点时为止所经历的时间,通常用tR表示)来进行的;定量分析采用的是外标法--即标准曲线法,其根据是组分浓度与峰面积成正比,用合适的溶剂配置一系列不同浓度的标样,定量进样绘制浓度与峰面积曲线即得到标准曲线。在一致的条件下分析未知样品中待测组分的峰面积,就可从该曲线上查得相应的含量。 所需仪器配置见下:(安捷伦6890N同款仪器 A90)
  产品
  名称
  规格
  型号
  计量
  单位
  数量
  烟包VOCs
  气相色谱仪
  A90型主机配FID检测器、毛细管进样系统(分流/不分流),安装附件包,工作站软件
  台
  1
  顶空进样器
  16工位全自动顶空进样器 HS-16A,含顶空附件包
  台
  1
  色谱柱
  美国进口 Spelco VOCOl柱 60m*0.32mm*1.8um
  根
  1
  氮气
  40L 高纯氮气及减压阀
  台
  1
  氢气发生器
  JQ-H300II高纯氢气发生器
  台
  1
  空气发生器
  JQ-61 纯无油空气发生器
  台
  1
  气体净化器
  JQ-GPI 三气路气体净化器
  台
  1
  试剂
  三乙酸甘油酯
  溶剂 500ml/瓶
  瓶
  2
  标样
  VOCs 标准溶液
   26种挥发性组分
  套
  1
  电脑
  联想品牌机
  台
  1
  原创作者:俊齐仪器设备(上海)有限公司
润滑油并非越贵越好,匹配设备工况才最合适。
2026-9-27 20:32:38|本帖共 21 字 回复
