试验变压器在原理上与一般的电力变压器相同,但在结构上有许多特点
(1)试验变压器电压高而容量小。由于电压高,高压绕组要采用较厚的绝缘及较宽的油司隙距离,
因此试验变压器的漏磁通较大,短路电抗值也较大。
(2)试验变压器不会受到大气过电压及操作过电压的侵袭,因而绝缘可采用较小的安全系数。
(3)通常试验变压器的持续工作时间较短,不会过热,不必采用复杂的冷却系统。正是由于试验
变压器允许温升较低,故在额定电压和额定功率下只能短时运行。
(4)试验变压器的短路电流较小,不必考虑绕组的短路机械强度。
(5)由于电压波形影响试验结果,试验变压器的波形畸变应尽可能小。因此,应采用优质的铁芯
和较低的磁通密度。
(6)为了减少对局部放电试验的干扰,试验变压器本身的局部放电电压应足够高。因此,应采用
合理的绝缘结构和的绝缘处理工艺。
试验变压器都是做成单相的,有油浸式和干式等。高压的大多采用油浸式,按其外壳材料的不同,
油浸式试验变压器可以分为金属壳和绝缘壳两类。金属壳类又可以分为单套管和双套管两种。
(一)金属壳试验变压器
1.单套管式试验变压器
单套管试验变压器结构简单,制造方便,但在绝缘利用上很不合理,高压绕组从U到X的绝缘都
按输出电压决定,实际上高压绕组各部分的电位是不相同的,因此这种结构绝缘材料用得多,
外形尺寸大。
2.双套管试验变压器
双套管试验变压器由于变压器内部电位差己降为输出电压的一半,绝缘利用率比较合理,因此有
减小尺寸、减轻重量。
(二)绝缘売试验变压器
绝缘売试验变压器的绝缘利用比较合理,而且省去引出套管,故尺寸较小,质量较轻,但散热没
有金属外壳的好,所以额定电流比金属外壳的要小一些。 |
