产品手册 数字存储示波器/数字示波器
发表于:2026-1-8 11:05:04 3796
       数字存储示波器/数字示波器 型号;HAD-TBS1042
  主要性能指标
  易用功能
  连接能力
  5 年保修
  您需要的性能,您可以承受的价格
  TBS1042数字示波器系列在紧凑的设计中提供了经济的性能。TBS1042示波器拥有多种标准功能,包括USB连接、16种自动测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助功能,帮助您在更少的时间内完成更多的工作。
  TBS1000 系列数字存储示波器
  2 mV to 200 mV/div +2 V
  >200 mV to 5 V/div +50 V
  前面板上的USB 主控端口支持U 盘设备
  仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及所有兼容PictBridge 的打印机
  每8 MB 支持12 个或以上全部保存(Save All)操作
  一次全部保存操作会产生3-9 个文件(设置, 图像, 外加每个显示的波形一个文件)
  *1 在2 mV/div 时带宽为20 MHz,所有型号。
  采集模式
  触发系统
  触发类型
  触发源
  Trigger View
  触发信号频率读数
  光标
  自动波形测量
  波形数学运算
  自动设置菜单
  场: 所有场, 奇数场或偶数场
  行: 所有行或行号可选
  自动量程
  显示器特点
  多语言用户界面和上下文相关帮助
  *2 要求俄语固件,用后缀"RUS"表示。
  环境和安全
  在+40℃及以下时zui高80%
  在+50℃以下时zui高45% 相对湿度
  物理特点
  标配附件
  TPP0101: 100 MHz 无源探头, 适用于:
  TBS1022, TBS1042, TBS1062, 和TBS1102
  TPP0201: 200 MHz无源探头, 适用于: TBS1152
  安装和安全手册
  (英语、日语和简体中文)
  *3探头和附件不享受示波器保修和服务方案。如需具体保修和校准条款,请参阅 每款探头和附件的产品技术资料。
  电源插头选项
  语言选项
  *4 以11 种语言提供的用户手册(PDF)在光盘上提供,可以从ww.tektronix.com/ manuals 中下载。没有打印的用户手册。
  推荐附件
  推荐探头
  服务选项*5
  *5探头和附件不享受示波器保修和服务方案。如需具体保修和校准条款,请参阅 每款探头和附件的产品技术资料。
这个教程很有用,感谢
2026-1-12 01:37:57 回复
2026-4-11 06:44:21 回复
