便携式压力校验仪的性能参数介绍
发表于:2026-1-30 13:24:11 4784
       便携式压力校验仪的使用方法:通过内部高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性,测量准确度高.同时具有超量程报警功能,当所加压力超出额定满量程+2500字时,仪表将显示OVER RANGE!P并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示压力(电流)超出满量程,应停止加压,并卸掉部分压力使其在规定量程内,以免损坏压力传感器.当压力校验仪所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVER RANGE!I并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示所测电流超量程. 便携式压力表校验仪的技术指标: 1\直流输出:24VDC 2\准确度:压力:0.1%F·S 0.05%F 3\电流:0.05%±1d 4\相对湿度:≤80%RH 5\过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍 6\外形尺寸:240×80×40mm 7\重量:2.5Kg 8\压力量程:-95KPa~1.6MPa 9\分辨率:压力:Min 1Pa 10\电流:Min 1uA 11\电流测量范围:0~22mA 便携式压力校验仪的优点: 1\高准度A/D转换,软件自动进行非线形修正. 2\图形点阵液晶显示屏中文菜单,背光柔和清晰,无需阅读说明书. 3\带RS232接口,与电脑连接后,输出校验报告. 4\智能化电源管理. 5\现场或计量室校验各种压力表. 6\现场或计量室校验各种压力\差压\液压变送器. 7\准确测量0~20mA范围内的电流. 8\提供24VDC/50mA变送器的工作电源. 9\全量程压力校验,配置进口压力传感器及全量程压力泵. 10\ 一台主机与多个压力模块可方便拆卸,配合完成全量程测量. 11\主机自动识别各个压力模块的测量范围. 12\具有电流测量和DC24V输出功能,与压力信号同时进行检测\方便变送器的校验. 压力校验仪不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要.现在有有许多厂家为了方便客户,已经将整个仪器微型化智能化.从而使压力校验仪具备了多量程和记录等功能.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\智能压力校验仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
好帖
2026-6-19 10:59:09 回复
