测硫仪排障方法
发表于:2026-4-24 11:28:06|本帖共 476 字 4953
       测硫仪是测量煤中含硫量的主要仪器(石油中硫含量测定选用微库仑法)煤中全硫含量,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。下面介绍一下测硫仪的故障排除方法 1、打开电源后,测硫仪报警不停。 故障排除:将上盖打开,观察送样块是否在原始位置,如不在原始位置,将阻挡送样块的原因排除后再开机,送样块回到原始位置后故障排除。如送样块在原始位置,再检查原始开关是否损坏以及和联线是否断开。 2、打开电源后,测硫仪炉体不升温。 故障排除:首先检查控制器大保险是否损坏,查出原因后更换保险;其次再检查控制器与炉体间联线是否断开,硅碳管是否老化和断裂,热电偶联线是否断开,再检查控制固态继电器是否损坏。 3、做样时结果扁低,煤样烧不透。 故障排除:检查气路是否正常,将炉体出气口卡死,观察流量计浮子是否能降到零位,如果降不到零位,则检查管道连接处是否断裂,皮塞是否松动,管道与电解池内玻璃熔板是否堵塞,电解液是否应该更换,炉体内异经管是否断裂。(如结果特别不稳,先做标样,如标样结果正常,则证明所做的煤样是特殊煤种或制样有问题,煤样粒度达不到要求,或过期煤样或污染等)。
2026-7-29 04:35:18|本帖共 4 字 回复
专业内容,收藏备用
2026-8-1 02:57:09|本帖共 9 字 回复
很有借鉴意义。
2026-9-28 09:00:40|本帖共 7 字 回复
我们准备在下个季度的预算中加入这个项目。
2026-9-29 09:12:01|本帖共 20 字 回复
