xyz直线模组规格_三轴直线模组尺寸_简易直线滑台供应商
发表于:2026-1-22 11:52:10|本帖共 761 字 5126
       直线导轨安装五大步骤: (1) 在安装滑台模组前要仔细检查清理掉安装机械工作台面上的毛刺和污垢。因直线导轨上涂有防锈油,安装前请用洗净油将其擦拭干净后再安装。防锈油除掉后的基准面容易生锈,推荐涂抹粘度低的主轴用润滑油。 (2) 将直线导轨轻轻地放置于底座上后,不锁紧装配螺栓使直线导轨与安装面轻轻地靠紧。(底座的横向基准面要与直线导轨有标记线的一侧对上。请使用干净的装配螺栓来固定直线导轨。同时,在将装配螺栓插入直线导轨的安装孔时,要事先确认螺栓孔是否吻合。 如果孔不吻合而强行拧入螺栓,则会降低精度。 (3) 按顺序将直线导轨的止动螺丝拧紧,使轨道与横向安装面紧靠。 使用扭矩扳手,将装配螺栓按规定的扭矩拧紧。直线导轨装配螺栓的拧紧顺序是,从位置开始向轴端部按顺序拧紧,这样可获得稳定的精度。 (4) 其余的直线导轨也按同样的方法安装,直到安装全部完成。 (5) 将孔盖打入装配螺栓孔,直到与直线导轨的顶面为同一平面为止。 滑台模组在运用时也难免会呈现缺点,为了减少运用时呈现缺点,保证愈加安全地运用,组装直线导轨时请留意以下四点注意事项: 1、有时只需倾斜导轨,滑块就会移动,所以这时应留意不要使滑块从导轨上零落下来。 2、标准端盖是用塑料制成的.如用力敲打或碰撞,就会使其受损,故要加以留意。 3、互换性产品(即导轨和滑块可以恣意匹配的产品)的滑块是以装在暂用轴上的方式提供的.为此,在与直线导轨相组合时,请加以留意。 4、如擅自拆卸各部位,就会招致粉尘的进入或使各部位组合精度的降落,为此,如不是万不得已的情况,请不要随意拆卸。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
2026-5-16 13:59:02|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 07:36:57|本帖共 4 字 回复
