隔膜泵发生了故障怎样解决?
发表于:2026-5-28 08:31:56|本帖共 3,555 字 488
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的隔膜泵生产厂家。在客户隔膜泵选型时,我公司水泵厂家会提供的隔膜泵型号、隔膜泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于隔膜泵发生了故障怎样解决的知识:
1  总则 1.1 适用范围 本规程适用于化工企业DBY,QBY型隔膜泵的维护与检修。 1.2 结构简述 隔膜泵为卧式对称双缸往复式,由机身、曲轴、中轴、柱塞、隔膜组、控制阀等主要部件组成,驱动装置由电磁调速异步电机通过摆线减速机驱动。 1.3 设备性能 设备性能见表1。 表1 项目 指标 项目 指标 项目 指标 ****流量 ****压力 250L/H 4MPa 柱塞往复 柱塞行程 10~104次/分 44mm 进出口径 工作温度 15mm ≤100℃ 2  完好标准 2.1 零、部件 2.1.1 主辅机零、部件完整齐全,质量符合要求。 2.1.2 控制装置、压力表、压力调节装置完整齐全,灵敏可靠。 2.1.3 基础、机座稳固牢靠,地脚螺栓和各部螺栓紧因齐全,规格统一,螺纹外露1-3扣,符合技术要求。 2.1.4 管线、管件、阀门、支架等安装合理牢固完整,标志分明,符合要求。 2.2 运行性能 2.2.1 设备润滑良好,实行“五定,三级过滤”。 2.2.2 无异常振动、松动、杂音等现象。 2.2.3 压力、流量应符合要求。 2.2.4 设备生产能力应达到铭牌出力或查定能力。 2.3 技术资料 2.3.1 设备履历卡、检修及验收记录齐全。 2.5.2 设备运转必须有运行记录。 2.3.3 设备总装图与易损配件图纸齐全。 2.3.4 设备操作规程、设备维护检修规程齐全。 2.4 设备及环境 2.4.1 设备清洁,外壳无灰尘,无油垢,无杂物,基础、底座和环境整洁;无积水、油插等,做到“沟见底,轴见光”。 2.4.2 阀门、管线、接头、法兰和轴封等均达到无泄漏标准。 3  设备维护 3.1 日常维护 3.1.1 开停泵时严格执行安全操作规程。 3.1.2 经常保持机体及周围环境的整洁。 3.1.3 执行“五定”、 “三绝过滤”润滑制度。 3.2 定期检查内容 3.2.1 定时检查电流、转速、温度、流量、压力是否符合要求。 3.2.2 定期检查设备各部运转是否正常,有无异常现象及泄漏现象。 3.3 常见故障处理方法 常见故障处理方法见表2。 表2 现象 故障原因 消除方法 现象 故障原因 消除方法 压力不 足或升 高  1.压力调节阀调节不 2.压力调节阀失灵 3.压力表失灵 1.调节压力阀至所需压力 2.检修压力调节阀 3.检验或更换压力表 压力下 降  4.贮油箱油面太低 5.泵体泄漏或膜片损坏 4.加注新油 5.检查更换密封垫或膜片 流量不 足  1.进排料阀泄漏 2.膜片损坏 3.转速太慢、调节失灵 1.检修或更换进排料阀 2.更换膜片 3.检修控制装置、调整转速 压力下 降  1.补油阀补油不足 2.进料不足或进料阀泄漏 3.往塞密封漏油 1.检修补油阀 2.检查进料情况及进料阀 3.检修密封部分 漏油 密封垫、密封圈损坏或过松 调整或更换密封垫、密封圈 3.4 紧急情况停车 检修周期 检修类别 中修 大修 检修周期,月 3~6 36~60 3.4.1 突发性超压。 3.4.2 控制部分失灵。 3.4.5 异常声响、振动。 4  检修周期和检修内容 4.1 检修周期 当本单位状态监测手段已具备开展预知维修的条件后,经请示本单位上一统主管部门批准,可不受上表限制。 4.2 检修内容 4.2.1 中修 4.2.1.1 检查紧固各部连接螺栓。 4.2.1.2 清洗检修进排阀组及管线。 4.2.1.3 清洗孔板、检查膜片使用情况。 4.2.1.4 检查调整柱塞密封等。 4.2.1.5 清洗压力控制阀贮油箱。 4.2.1.6 检修压力调节阀、补油阀。 4.2.1.7 检查、补充更换润滑油和控制油。 4.2.2 大修 4.2.2.1 包括中修内容。 4.2.2.2 ****解体、清洗各零部件。 4.2.2.3 检查、检修或更换曲轴、轴瓦、轴壳、轴套的磨损状况及配合间隙。 4.2.2.4 检查、检修改更换中轴及轴瓦的磨损状况及配合间隙。 4.2.2.5 检查、修理柱塞与导向体。 4.2.2.6 检查、修理电机及电气装置。 4.2.2.7 外表喷漆防锈。 5  检修方法及质量标准 5.1 泵头部分、进排料阀组 5.1.1 阀座与阀头吻合线宽度为0.25-2.00mm,且吻合线上不得有锈蚀,麻点等缺陷。不符标准,可采用机加工与定心敲击法结合修复。严重锈蚀时,应更换阀座。 5.1.2 膜片应光滑,无划痕,弹性符合要求。 5.2 控制阀 5.2.1 调节压力阀阀芯与阀座吻合严密,煤油渗漏试验五分钟,渗漏不超过一滴。根据磨损情况,可相应采取机加工,定心敲击法或研磨法修复。无法修复则更换。 5.2.2 补油阀质量标准、检修方法与压力阀相同。 5.3 泵体部分 5.3.1 柱塞 5.3.1.1 与导向套配合尺寸公差为 酱,圆度为0.02mm,直线度为0.022mm,表面粗糙度为 ,表面硬度HRC45-55。 5.3.1.2 配合轴径与定位轴径同轴度0.02mm。 5.3.1.3 ****修磨量0.01D(D为直径)。 5.3.2 导向套 5.3.2.1 与柱塞配合尺寸公差为 表面粗糙度 5.3.2.2 内径与外径同轴度为公0.02mm。 5.3.3 密封图应有良好弹性,元老化裂纹现象,与柱塞配合面无划痕损伤。 5.4 曲轴、中轴部分 5.4.1 曲轴 5.4.1.1 主轴颈、曲柄颈与轴瓦配合尺寸公差为 ,圆度0.02mm,直线度Φ0.02mm,表面粗糙度 。 5.4.1.2 主轴颈与曲柄颈平行度为0.03mm。 5.4.1.3 主轴颈与曲柄颈****修磨量为直径的0.04。 5.4.2 轴瓦壳 5.4.2.1 与轴瓦配合表面无拉伤起毛现象,表面粗糙度 。 5.4.2.2 与轴瓦配合表面与导向孔垂直度为0.02mm。 5.4.2.3 两轴瓦壳组合后,其两端导向孔同轴度社0.02mm。 5.4.3 轴瓦 5.4.3.1 与轴瓦壳配合寸公差为 ,与曲柄配合尺寸公差为 ,配合表面粗糙度 5.4.3.2 轴瓦键槽与定位键配合尺寸公差为 。 5.4.4 曲轴套 5.4.4.1 与主铀颈配合尺寸公差为 ,表面粗糙度为 。 5.4.4.2 内径与外径同轴度为Φ0.02mm。 5.4.5 中轴 5.4.5.1 与轴套配合尺寸公差为 ,圆度为0.02mm,直线度0.02mm, 表面粗糙度 ,调质处理。 5.4.5.2 配合轴径与定位轴径同轴度Φ0.01mm。 5.4.5.3 ****修磨量为直径的0.04。 5.4.6 中轴套 5.4.6.1 表面粗糙度 。 5.4.6.2 内径与外径向轴度Φ0.02mm。 6  隔膜泵试车与验收 6.1 试车前准备工作 6.1.1 清除泵座及周围一切工具和杂物。 6.1.2 检查各部连接螺栓是否紧固。 6.1.3 检查密封圈压紧程度。 6.1.4 检查曲轴箱、液压腔、控制阀油箱的润滑油是否充足。 6.1.5 盘车两周,注意泵内有无异声,盘车是否轻便。 6.1.6 检查电器部分与控制装置有无异常现象。 6.1.7 拆去联轴器柱销,检验电机转向是否正确。 6.1.8 装上联轴器柱销,按好安全罩,准备试车。 6.2 试车 6.2.1 开车前必须使泵头内充满水或料液。 6.2.2 接通电源,按操作规程启动设备。 6.2.3 取下控制阀上盖,在较低速度下,用手按下补油阀芯上端,排出液压腔内空气,直至无气泡排出。 6.2.4 调节安全阀至所需压力,两边压力应相等。 6.2.5 根据需要,调节电机转速,达到要求流量,正常运转。 6.2.6 试车必须达到下列要求: a.设备润滑情况良好; b.各部无跑、冒、滴、漏; c.控制阀工作正常; d.压力表及控制装置灵敏可靠; e.运转中无异常声响; f.连续运转试车时间2-4小时; g.各项性能达到设计能力或满足生产要求 6.3 验收 检修质量达到本规程标准;试车符合要求;检修试车记录齐全****;可按规定办理验收手续,移交生产使用。 7  隔膜泵维护检修安全注意事项 7.1 维护安全注意事项 7.1.1 必须严格执行操作规程及安全规定。 7.1.2 要保持接地线安全可靠。 7.2 隔膜泵检修安全注意事项 7.2.1 检修前将泵内料液排净,做好外观及现场清扫工作,按规定把设备移交给检修部门。 7.2.2 检修人员应严格遵守有关安全检修规定。 7.2.3 拆检设备前,必须切断电源,在电源处挂上“禁动牌”标志后,方可开始检修。 7.2.4 拆装设备要文明施工。 7.3 隔膜泵试车安全注意事项 7.3.1 试车中应有专人负责安全检查工作。 7.3.2 检查各部位安全装置是否可靠有效。 7.3.3 作好试车前准备工作,由持有本岗位“安全操作证”的人员负责操作,严格按试车要求步骤进行。 7.3.4 试车中发现不安全隐患应及时排除。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于隔膜泵发生了故障怎样解决的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产排污泵,随时。谢谢!
学习了
2026-7-30 18:48:53|本帖共 3 字 回复
