压力控制器故障有据可依
发表于:2026-4-13 17:34:39|本帖共 442 字 4966
       当压力控制器出现故障的时候,我们可以根据不同部位进行检测,首先要确定什么地方出现问题:1.水温传感器、油位传感器判断方法:将线束从传感器上断开,水温显示最小值;将线搭铁,水温显示满格,此种现象,一般是传感器问题;否则,多为线路问题;2.压力控制器出现故障:一般自动怠速会出现问题(不能回到自动怠速或是在工作中是经常自动回到自动怠速); 将压力控制器线束拔开,启动发动机,按下自动怠速按键,将转速调整到1400转以上,等待5S左右,发动机回到怠速位置(1400转);将线束端接压力开关的两根线短接,转速回到设定位置。这种情况为多为开关故障,否则多为线束故障;3.转速传感器:压力控制器不起动发动机测量方法:将转速传感器接插件和线束拔开,用万用表欧姆档检测其直流电阻,正常阻值应该为2.3K左右;起动发动机后测量方法:测量转速传感器输出电压,一般2.5V左右,打到频率档,测量是否有频率输出。总结:判断压力控制器故障并不复杂,只要我们安装步骤有序进行都能解决,铭动科技认为做到心细才是关键。
2026-5-31 12:27:16|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-3 09:34:47|本帖共 2 字 回复
2026-7-12 01:05:29|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-28 21:47:38|本帖共 2 字 回复
