两轴线性模组供应商_单轴模组选型_小型直线滑台哪家好
发表于:2026-1-23 09:27:41|本帖共 566 字 4966
       随着自动化的普及,的企业也越来越多,大家在做直线模组的时候,相信都会有个疑问,丝杆支撑座的精度该怎么匹配呢?如何选择才是较合适的呢?下面我们来跟大家聊聊。 目前市面上的丝杆支撑座等级分为C3、C5、C7三种,各有其不同的精度要求。固定端轴承座使用30°或40°接触角的斜角滚珠轴承座,支撑端使用6系列的深沟滚珠轴承,其中C3级固定端轴承系选配P5级轴承,轴承为DF组合型式,两轴承之间具有预压力以避免丝杆位移,避免机台的背隙值过大;C3级固定端与支撑端轴承座精度控制轴承座基准面之间的几何精度,使丝杆和轴承座组合后可维持更佳的旋转精度。 丝杆支撑座 C5级固定端轴承座也是选配P5级轴承,轴承为DF组合型式,两轴承之间具有预压力易避免丝杆位移,避免机台的背隙值过大。 C7级轴承座系选配P0级轴承,两轴承之间不管制预压力,故机台的背隙值会较大,但是由于轴承为DF组合型式,可以支持丝杆的轴向负荷,以避免丝杆受力时大量位移。 另外,不同精度的丝杆支撑座,其基准达到轴承中心的距离公差也会不同。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
学到了,感谢分享
2026-2-3 14:50:01|本帖共 8 字 回复
收藏了
2026-5-27 08:35:43|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-6-27 11:31:37|本帖共 3 字 回复
支持
2026-7-9 12:41:18|本帖共 2 字 回复
