高压反应釜的实验步骤
发表于:2026-8-8 08:27:28|本帖共 290 字 5032
       高压反应釜的实验步骤
  1.将250ml水加入到釜中,装好釜盖,按上面的操作旋紧螺丝。
  2.向压力釜中冲入氮气至0.7MPa左右,试压30min,看压力是否变化来判断是否漏气,如果漏气,先放掉釜中的氮气,重新紧固螺丝。
  3.试压结束,放掉釜中的氮气。
  4.接通电源,开始搅拌和加热,控制搅拌速度,加热升温速度控制在100℃/h以内,同时对搅拌轴通冷却水进行冷却。
  5.将温度设定在160℃左右,记录不同的温度下,釜内的压力值,实验过程中,每隔10℃记录一个压力值。
  6.实验结束,先通冷却水对釜液进行冷却,冷却到80℃以下,打开放空釜,将釜内压力放掉。
  7.打开釜盖,清洗釜体,关闭冷却水和电源。
