水泥净浆流动度试模,水泥园模参数
发表于:2026-5-27 08:55:04|本帖共 966 字 4320
  水泥净浆流动度试模,水泥园模参数: ■上口直径36mm。 ■下口直径60mm。 ■高度为60mm。
  推荐产品泥浆比重计
  水泥净浆流动度试模,水泥园模试验步骤: ■加入推荐掺量的外加剂及87g或105克水,搅拌3min。 ■将拌好的净浆迅速注入截锥圆模内,用刀刮平,将截锥圆模按垂直方面提起同时开启秒表计时,任水泥净浆在玻璃板上流动,至30s,用直尺量取流淌部分互相垂直的两个方向的大直径,取平均值作为水泥净浆流动度。 ■将玻璃板放置在水平位置,用湿布将玻璃板,截锥圆模,搅拌器及搅拌锅均匀擦过,使其表面湿而不带水渍。 ■将截锥圆模放在玻璃板的,并用湿布覆盖待用。 ■称取水泥300g,倒入搅拌锅内。
  水泥净浆流动度试模,水泥园模简介: 该试模用于水泥净浆流动度试验,材质:内壁光滑无接缝的金属制品。
  水泥胶砂强度试模技术要求: ★隔板与端板的上平面应平齐,工作面的光洁度为△7,其他为△6。 ★每副试模应在隔板、端板上编号。 ★紧固装置应灵活。在紧固时隔板不应左右倾斜,其zui大翘起量不大于0.1毫米;放松紧固螺旋时,四块隔板应能方便地从端板槽中取出或装入。 ★试模底座应光滑,整洁无粗糙不平现象,上平面光洁度为△6,下平面光洁度为△4。底座非加工面经涂漆处理无流痕。 ★试模除符合本标准的技术要求外,应按照统一图纸制造。 ★试模模腔的基本尺寸:A为160毫米;B为40[ 0.05]-0.10毫米;C为40[ 0.10]毫米。 ★底座外型尺寸:245×165×60毫米。 ★试模隔板及端板的材料均采用45号钢,底座采用HT20-40灰口铸铁。 ★试模净重:6 ̄6.5公斤。 ★试模组件安装紧固后,隔板与端板的内壁各接触面应相互垂直,两zui大对角线O1O1及O2O2的长度差不大于0.3毫米。
  参数: ★模腔内尺寸:160×40×40mm。 ★外形zui大尺寸:245mm×165mm×165mm。 ★净重:6~6.5kg。
  简介: 该试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等试验,投入市场几年内取得了一致的好评。由隔板、端板、底座、紧固装置以及定位销组成。
轴承异响别硬撑,及时更换避免轴体受损报废。
2026-9-29 07:03:30|本帖共 21 字 回复
请问你们有参与过国家标准的制定吗?
2026-11-1 04:16:01|本帖共 17 字 回复
