发表于:2026-5-25 16:59:51|本帖共 3,379 字 4100
*篇 产品主要功能 1 数据交流与监控 本IC卡表是管理型IC卡预付费表,可监控机械表卡表、死表现象、监控阀门的工作状态、监控电池使用情况、监控用户非文明使用仪表行为,通过对上述信息的传递,管理部门能够清楚地了解每块仪表,每个用户的使用情况。 2 安全性 在芯片多重加密的基础上,再采用单向加密算法,是不可 的加密方式,或者说 成本过于高昂。即使密码被 ,也不可能盗写气量 具备较强的防外部攻击能力 2 节能性 1)低电流、 功耗低 电池使用寿命长,维持电流约10uA 2)IC卡插入、读写操作瞬间约100uA 3)阀门驱动时瞬间约100mA 4)平均工作电流约15uA 第二篇 产品主要功能 1 界面功能 用户界面直观,采用8位显示,6位整数,小数点后2位小数显示。 2汉字提示: 可也非常准确地告知用户,仪表当前现状,电池电压显示符合用户大众习惯,用户可非常准确判断电池使用情况,及时处理 3时钟运行指示: 在仪表运行期间,钟表字符闪动显示,表示仪表处在运行状态。以便帮助用户迅速观察和判断仪表状态。 4辅助显示: 提供详细的使用指示。 为管理部门提供服务方便。 为厂家迅速判断仪表运行状态和故障点提供充分的依据。 5基本功能 1)控制功能:根据用户交费、用气情况,自动控制气路。 2)实时计算并显示剩余气量。 3)断气阀保护:当用户操作不当、外部非法干扰,破坏等非正常使用,阀门将关断阀门,切断气源。在~以上非正常因素后,需要人工正确正向插卡,恢复供气。同时将被留下纪录,通过IC卡将此信息返回管理部门,管理系统记入违章用户名单。 4)当仪表遇到金属攻击或外来电源攻击时,仪表将自动监测,自动记录在案,适当时候,将把记录传递到管理系统,列入违章用于名单,且可能被警告或处罚。 5)用户连续一个月不使用燃气,仪表将记录,并将信息传递到管理部门,记录在用户档案。 6保护功能 1)盗气关阀门功能:当时用磁铁盗气时,阀门将自动关断 2)基表电压低关断阀门功能:当控制器接收到与之配套的智能型基表输出3伏的高电平关断信号,阀门将自动关断。解除关断报警信号,用本控制器购气卡,可达开阀门。 3)燃气泄漏关阀门功能:当外接燃气泄漏检测器,接收到燃气检测仪输出高电平,阀门自动关闭。 7透支功能 1)用户用完燃气表内剩余燃气存量,阀门关闭。 2)用户无法及时购气,用户可将本表对应的IC卡正确地正向插入卡座内,控制器会重新打开。允许用户透支使用100m3的燃气。待用户重新购气,在向表内冲值时,仪表会自动减去透支的数额。 8蜂鸣器声音提醒功能 1)当电池接近用尽时,每产生一个单位气量,将发出一声鸣叫。 2)当剩余气量小于10立方时,每产生一个单位气量,将发出一声鸣叫 第三篇IC卡用户卡的使用操作流程 1.正常使用 1.1 用户使用开户卡对仪表参数初始化设置,使用开户卡后,卡表读入用户所购燃气数值,阀门打开。 1.2 本卡表就变为能够正常使用计量控制的仪表。所用得IC卡也被自动重新定义为购气卡。 1.3 用户应保存好购气卡,以便日后购气、故障排除,数据交换。 2.辅助使用 2.1 当仪表阀门因不正确使用被关闭时,使用购气卡正确地插入卡作内。阀门会自动打开。 但必须满足以下条件: 2.1.1 卡与表对应正确,且卡没有被报废, 2.1.2 表中还又可使用的剩余气量。或者在允许的透支范围内。 2.1.3 用户电池有足够的电压。 2.2使用卡的光面,插入卡座中,可以分别查看电池电压、累计量、阀门状态,故障类型等辅助数据,当需要管理部门或者生产厂家提供帮助和服务的时候,可将有关数据抄写下来,提供给有关管理部门或生产厂家。 2.3 在日常管理时,用户也可记录有关数据,使用户自己可以更加准确,系统地了解仪表及仪表的功能和运行状态,在必要时也能帮助管理部门和厂家能够更及时、准确地服务用户。 3 用户卡的注意事项 3.1 用户卡必须保存良好,避免直接接触坚、硬、磁等物体。 3.2 当用户卡插入卡座中,显示卡出错标志,则可能是: 3.2.1 卡被损坏 3.2.2 不是本表对应的卡。 3.3.3 卡密码破坏或其它数据被破坏,不能正确核对,仪表不允许用户使用。 3.3.4 仪表出现异常,不能确认IC卡的功能。 3.3.5 丢失已经把气量输入表内,补卡时,告知有误,补错卡。 3.3.5 出现用户不能处理的现象时,应及时和管理部门联系。 第四篇 显示内容 1 汉字提示: 剩余量、累计量、换电池、故障类型、阀开、阀关等汉字可以非常清晰明了地表示仪表运行和显示的内容,状态。另外还有一个运行指示时钟,一个电池电压指示示意符,一个非法用气故障提示符。显示内容和方法,力求符合大家的习惯。 手动开阀、基表欠压关阀、泄漏关阀、市电等辅助提示字符,可方便地为用户提供清晰的状态。 特别提示:当闪动显示“阀开”、“阀关”时表示阀门有问题。包括:断线、打不开、关不严。 2 累计量显示 显示提示符为“累计”显示6位整数,2位小数0到999999.99m3 累计量是本仪表,从使用开户卡开始,累计到当前的仪表使用总量
3 电池指示符与电池电压的关系
2)盗气、破坏、攻击等非正常行为提示符 在显示屏的右上方,有一个小圆圈,当仪表检测到仪表进入非正常状态运行,或者被攻击时,小圈将被显示出来,并随时钟闪动,提示用户,也告知安检人员。 3)其它辅助显示 用卡的光面插入卡座(即反插IC卡到卡座中),可分别显示电池电压、累计量、故障类型,阀门状态等, 每插一次卡,变换一次显示内容。这时IC卡就相当于一个按键开关。 每拔插一次IC卡操作,其中间应该有大约2秒的时间间隔 当IC卡拔出卡座4秒后,则回到显示“剩余量”模式。 a)电池电压显示
第五篇、电池与电池故障应急处理 IC卡控制器内电池分主电池三节和备用二节锂电池。
二、本控制器电池采用双锂电池,一开一备。 1电池符号能够比较准确地显示主电池的容量,同时用户也可以用IC卡的背面,一次或多次插入卡座中,找到电池电压显示数值。 2电池设计使用时间一般能够达到6-8年。 3当主电池和备份电池电压均低于规定值时,阀门将被关闭:主电池过欠压关闭值设定为7.5V,备用电池过欠压关断阀门值为5.0V。
三、备用电池是厂家专门配备的电池,仪表正常使用时,不消耗: 1备用电池可在表中存放8-10年 2即使主电池或备用电池其中一组损坏,也能够正确地计量,开关阀门,仍能保证用户的正常使用。
四、应急处理 1控制器壳体外,有一组紧急电源插孔和一组通讯电源接线。 2在紧急情况,当发现两组电池均损坏而影响控制器工作时,可以利用通过紧急电源插孔,直接向控制器提供9V电源,控制器将恢复工作。 3对于有通讯功能的控制器,也可通过通讯电源接线柱,外加12V电源,恢复控制器工作。但应注意:该组供电消耗电流较大,用电池供电是不经济的。
第六篇 通讯(扩展功能) 本控制器预留通讯接口,可作为可选项供用户选择。 1通讯的主要内容 1)累计量 2)剩余量 3)电池电压 4)仪表使用情况 5)读取和校对时钟。 2通讯外供电电压:+12V 3通讯协议:单独提供 4注意事项:本控制器为本安型防爆等级,外加电源应注意安全措施和隔离。
第七篇 仪表维护和故障处理 一般故障分析与处理
附一:五线制接线说明 黄色:信号 黑色:GND 红色和白色:短接 蓝色或绿色:控制线 注:流量计只接黄色信号线和黑色地线即可。 附二:IC卡控制器安装尺寸图 图1:
第八篇 开箱及检查 开箱前先检查外部包装的完好性,并根据装箱单核对箱内物品及随机文件是否完整。 A 装箱单 B 使用说明书 C 合格证 D 产品使用情况反馈表
第九篇 订货须知 用户订购本产品时应根据管道尺寸和介质较
高压力选择适合的规格。
第十篇 仪表服务 公司服务宗旨是通过严格的质量管理体系让顾客满意、及时为顾客排忧解难。公司可随时给用户提供控制阀的性能、结构、使用、维护等内容的技术培训。 公司产品出厂前已逐台校验,具有质量保证。为方便用户,我厂产品实行“三包”、“三保”。控制阀出厂一年内,若在正常工作情况下,发生由产品质量问题引起的故障,我公司均*修理;若在安装使用过程中遇到问题,请及时与我公司联系,我公司随时提供技术咨询服务。 公司以的技术、可靠的质量、通过公司良好的售前支持和售后服务,可以较
大限度地满足不同用户的应用需求。在充分研究市场需求、消化和吸收国内外相关产品技术的基础上,已经形成具有鲜明特色的核心产品、核心技术能力。本公司正在积极探索一条高技术企业发展的新思路,并将较
终实现人才、技术、市场和资本的良性互动。 |
