超声波花边机加工产品具有水密性好的特点吗?
发表于:2026-5-25 12:03:40|本帖共 753 字 2536
       超声波花边机加工产品具有水密性好:超声波发生器的输出频率与换能器频率不匹配时,不仅影响实验效果,当偏差较大时甚至会损坏设备。因此,我们采用频率跟踪技术,使超声波发生器的输出频率始终与换能器频率一致,从而确保缝合,压花的质量,并大大延长了超声波发生器,换能器装置的寿命;其功率和频率采用模拟脉冲高频振荡形式,能随时观察到功率和频率的变化,为控制和检测超声波(提供设备:超声波塑料焊接机)提供了准确依据。通过频率扫描技术,使所有的换能器均有机会工作在共振点,使超声波换能器的负荷均衡,避免由于换能器与发生器频率的差异而使部分换能器始终满负荷工作而造成疲劳,从而先行损坏。
  超声波花边机主要具有机械效应 (如传声媒质的质点振动位移、速度、加速度、声压等力学量)、热效应(声波在传播过程中其部分能量被媒质吸收变成热能)和空腔效应。以往在肮脏的环境中通过繁重的体力劳动,需要长时间地进行手工清洗的复杂机械零件,应用了超声波清洗机以后,不仅改善了劳动环境,杜绝了手工清洗对工件产生的伤害,减轻了劳动强度,而且在大幅提高清洗精度的基础上,清洗时间缩短为原来的四分之一。
  超声波花边机当然并不是液体中所有的气核都能产生空腔效应,只有当外加的超声波频率与气核的固有频率相同时,空腔效应才能发生。同时也受到其它如声波的强度、液体介质的温度以及介质的蒸汽压等的影响。诱导产生空腔效应的超声波频率以20kHz~80kHz适当。过高的频率不易产生空腔效应,即使产生也需要大量的能量,而且其中大部分能量被转化为热能,使介质温度明显提高。低强度超声波的应用不会引起介质的任何状态变化,只有高强度超声波的应用才可能对介质有强烈的影响,引发空腔效应。对大多数化学反应来说,反应速度均随声强的增加而增加。但是,超声波强度的作用受介质温度的影响极大。
有用
2026-6-18 01:15:15|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-6-22 00:51:19|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-10 11:34:48|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 11:08:33|本帖共 4 字 回复
