线切割机床开不了机应该怎么维修
发表于:2026-5-25 10:50:00|本帖共 388 字 4421
       对于机床都难免会出现需要维修的情况,维修的不同,也在于电器故障的大小问题和维修的难易程度。一般来说,家庭用的电器较容易维修,就是故障严重维修不好,大不了重新购买一台,也不会造成太大的金钱损失、。但是工业用线切割机床就不同了,如果发生故障,不但会影响生产工作效率,重新购买更是造价昂贵,所以维修就显得特别重要了。
  线切割机床,当前常见故障是开机不运作,这个应该如何维修;对于造成机床开机不作业的故障,原因有2个,1、是电极线松了,这个情况特别好解决,更换新的电极线就解决了;2、原因可能是线切割机床的丝筒不转了。引起了丝筒不转的原因,也有两个方面,1、是碳刷受污严重,需要刷新碳刷;2、可能是行程开关SQ2和、SQ3损坏,需要更换新行程开关,就可以解决了。
  除了上述几点外,还有一些其他因素会造成线切割机床不运作,所以对于用户要对线切割机开机不运作这些方面的维修,要具体的了解一下。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
很有帮助
2026-6-29 08:40:07|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 16:48:07|本帖共 4 字 回复
