阻容分压器如何做高压测量
发表于:2026-5-24 14:05:21 1283
       阻容分压器有很多场合下能使用,下面和武汉合众电气了解阻容分压器如何做高压测量。 正确接线后,打开低压显示表“Power”开关,将功能开关切换至AC档,选择High档,即可测量工频高压,液晶示值即为被测工频高压值。如测量电压低于20kV,可将功能开关切换至Low档,以获得更高的测量精度。测试完毕后,切断高压,等低压显示仪表归零后方可进入现场。(交流测试时,仪表会缓慢回零,但高压电源可能已经没有电了。)
直流高压测量 正确接线后,打开低压显示表“Power”开关,将功能开关切换至DC档,选择High档,即可测量直流高压,液晶示值即为直流高压值。如测量电压低于20kV,可将功能开关切换至Low档,以获得更高的测量精度。测试完毕后,切断高压,等低压显示仪表归零后方可进入现场。注意:在测量直流时,因有滤波电容存在,测试完毕必须先放电才可靠近高压分压器。 高压分压器单独使用 本公司为了满足客户的实际要求而设计,高压分压器可以独立使用,用市面上普通的万用表即可代替低压显示表。高压分压器分压比是1000:1,万用表示值乘以1000就等于被测高压电压值。即万用表示值的单位换成kV即可。 以上是阻容分压器如何做高压测量,如果对阻容分压器等成套的电气测试设备有需求,请联系我们。
好帖
2026-5-26 05:54:39 回复
很有价值
2026-6-1 09:56:34 回复
