发表于:2026-6-19 14:51:58|本帖共 1,068 字 1339
当离心机制备的提副业是凹状梯度时,与凸状梯度相反,先从混合室里流到离心管的是重端梯度液,制备时,轻液要缓慢的铺上,因而要求针头以相应的速度抬起,但在多数情况下,只是简单的将离心管斜放一定角度,将针头烤放于离心管口,使溶液沿管壁缓缓流下,逐步铺上,加完后,再把离心管垂直放好加样。此时应注意的是,所选用离心管的材料*好是亲水性的,如是憎水性离心管,可用一些盐,这样再加入梯度溶液时,可保证均匀的流下。
为了密度梯度和样品区带的稳定,加到密度梯度液柱顶部样品的密度必须小于梯度液顶部的密度,如果不是这样,样品将以塌陷的方式通过梯度,直到到达等密度区。离心机厂在这个过程中样品层将明显的扩展,缠上的小滴沉降会造成区带分辨力下降。
离心机分离技术的形式有离心沉降、离心过滤、离心分离和离心分析等。
1、离心沉降:依据不同大小和密度的颗粒在离心力场中沉降速度的不同进行分离。
2、离心过滤:辅以滤材,利用离心力进行分离。
3、离心分离:借助梯度介质,利用离心力分离密度和沉降系数不同的颗粒。
4、离心分析:采用特殊的转子和检测手段,测定颗粒的密度、分子量和沉降系数等物理参数。
一、离心机梯度介质的选用:
1、盐梯度介质。
2、小分子有机物如蔗糖。
3、三碘化苯衍生物。
4、有机高聚物。
5、胶态二氧化硅。
二、离心机梯度的密度范围:
1、速率区带离心的介质密度小于样品中各种颗粒的密度。
2、等密度区带离心的介质密度大于样品中各种颗粒的密度。
三、离心机梯度的容量:
指在达到分离要求的前提下,梯度介质容纳样品的大数量。
1、与样品组成和分离要求有关。
2、与梯度总体积、斜率和介质粘度有关。
3、与转速和转子形式有关。
以冷冻离心机的梯度介质为例,可以归结为一下特点,梯度介质应该是惰性的,至少对被分离颗粒没有毒性。应知道梯度介质的理化特性,能够利用这些特性中的一种或多种特性(如折射率)测定梯度介质的浓度。梯度介质要能够把悬浮液中的颗粒定量的分离出来,即要求用它所配置的梯度柱要有确定的密度范围。在给定的密度范围内,梯度介质对渗透压敏感的颗粒应该是等渗的。梯度介质应能调到与被分离颗粒生理状态一致的PH值和离子强度,并且不管介质浓度如何变化,PH值和离子强度都保持不变,也不会发生水合作用。在给定的密度范围内,梯度介质的粘度应尽可能低。梯度介质不会干扰分级分离时样品区带的监测。
离心机梯度介质应该很方便的从分离的颗粒中除去,并且不损失样品的活性。能够消毒,并且分离特性不变,不腐蚀所用的离心管、转子和各种量器。所用的梯度材料应该是纯的物质,价格便宜,贵重材料使用后便于回收再利用。 |
