浅谈双端面磨平机的操作规程
发表于:2026-5-24 13:32:03|本帖共 751 字 1096
       双端面磨平机适用于大专院校水利水电、地质矿产、交通、建筑等部门。适用于大专院校水利水电、地质矿产、交通、建筑等部门。通过磨光值测定评价不石和人造骨料的抗磨光性能,为辅筑不同摩擦系数要求的路面提供依据。 双端面磨平机的操作规程: 1、首先接下来通电源(安全接地),然后点动一下双端面磨平机磨头是否正转(向箭头方向转).否则把电源线二根互调 。 2、将试件平整夹紧在工作台上,在未开机之前先将试件一断面与砂轮断面靠近并留几毫米距离.然后开机接通水源,用横进力慢慢将电机向试件方向推进,停到有声音时再进行枞进刀,进行慢慢磨削.每磨一次都要进行对横进刀微微进刀,千万不能进刀太多,太多容易损坏磨头(醉佳进刀为1mm).一般切割平面较平时有两至三次即可完成。 3、结束后请将双端面磨平机全部清洗干净,涂上润滑油,以防锈蚀。 4、注意:出厂前双端面磨平机已经调试好,如果出现两端磨平不平行,请调整主轴底座4根螺丝,磨头与工件调在以个水平线上,用卡尺量两边距离同等即可.换磨头时,卸下罩壳将磨头换上后再把罩壳盖好,上紧螺丝。 双端面磨平机的注意事项: 1、每次装夹标本应将夹具及样本表面冲洗干净,否则残留物质会使标本磨削精度下降。 2、自动磨削中任何时候都不能随意手动进给,否则会损坏标本及设备。 3、自动磨削结束后,切勿先停磨头,反之可能造成标本表面划痕或断裂。 4、磨削中应注意观察冷却液流量是否充足,过少会加快金刚石磨轮的磨损。 5、金刚石磨轮切勿敲撞、碰击,否则会影响使用寿命。新磨轮在使用前,必须先用普通刚玉砂轮开口,磨削才锋利。 6、磨削过程中如有异常声响,应立即停机检查。 7、每次工作时,都要将往复工作台和磨头工作导轨部分加润滑油。 8、工作结束时,工作台尽量停在中间位置,若停在一边,会使压板长期压住行程开关,造成行程开关失灵。
收藏了
2026-5-31 04:55:46|本帖共 3 字 回复
这个应用是否需要5G专网支持?
2026-9-19 06:29:51|本帖共 15 字 回复
