MED-3005三相用电检查仪仪表与测试线的连接
发表于:2026-6-7 13:04:00|本帖共 508 字 5019
       MED-3005三相用电检查仪仪表与测试线的连接 操作如下: 检测三相四线电能表(Y接法):Ua、Ub、Uc端子分别接入A相、B相、C相电压,Uo端子接零线。Ia、Ib、Ic端子分别接入A相、B相、C相电流钳表。钳表钳头夹住对应的A相、B相、C相的电流线,注意钳表极性不要接反。 检测三相三线电能表(Ⅴ接法):Ua、Uc端子分别接入A相、C相电压,Uo端子接入B相电压;Ia、Ic端子分别接入A相、C相电流钳表,钳头分别依次夹主对应的A相、C相电流线,注意钳表极性不要接反。 此外,为了确保设备以及操作人员的安全,在三相三线Ⅴ型接法中本三相用电检查仪没有采用内部短路Ub、Uo的方法,需要操作人员把B相电压接入Uo端子。 根据脉冲选定方式,将相应的脉冲插头(如光电采样器、脉冲输入线等)插入脉冲信号插座。其中脉冲线,红色为5V电源、黑色为地、绿色为输出脉冲、黄色为接收脉冲。也可直接采用手动方式。 低压CT变比测试的接线方法:Ia插座接入5A钳表,Ic插座接入与系统设置对应的钳表,可以是5A、50A、500A、1500A等几种钳表类型。其他电压、电流、信号线都可以不接入。 伏安测试、谐波测试、波形显示的接线方法请参照以上接法。
2026-6-27 16:15:18|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-12 21:58:10|本帖共 4 字 回复
非常靠谱的分析。
2026-8-24 14:15:43|本帖共 8 字 回复
我们对文中提到的智能排产功能很需要。
前天 11:00|本帖共 18 字 回复
