UVLED固化光源的寿命如何?
发表于:2026-1-21 13:05:03|本帖共 828 字 5027
       UVLED固化光源的寿命如何? UV-LED固化光源可用于硬盘头组件,电机和组件组装,DVD/数码相机,传感器生产,手机组件组装,TFT-LCD液晶面板灌封端口包装,TFT-LCD液晶板FPC粘贴 包装,触摸屏粘接固化,PCB行业LEDVU光固化应用,光学行业-ST-LEDUV光固化应用,激光UV包装固化应用,光学组件组装,光通信行业组件,科研机构-ST-LEDUV光固化应用,LEDUV光源固化应用。 产品特性: 1.与传统高压汞灯固化设备的区别:传统固化机产生的UV看起来明亮且发热量高,但实际上它的光谱非常高。 宽广的,可以真正起到有效固化作用的某些UV光谱仅占其中很小的一部分,其中大多数为可见光段(杂散光)。 这部分光产生的热量不仅对固化无用,而且对固化也无用。 操作者的眼睛会造成严重伤害,并容易引起加工后工件的热变形。 新型UV-LED点光源照射时会发出高纯度的365nm单色UV,属于冷光源,并且工件的温度仅升高约3度,因此不会引起工件变形,并且 LED点光源产生的能量高度集中在一定的UV光谱中,具有有效的固化效果,其固化效果与实际使用效果和光强度为1000-2000mw的高压汞灯相同,固化时间为 缩短到0.5到5秒。 2。 生产成本低答:采用LED发光方式,使用寿命超过25000小时(连续照明寿命);B:采用节能设计,仅在需要照射时才点亮,功耗低;C.LED点光源机身小巧轻便,易于集成到自动组装过程中,也可以用作完整的桌面系统;D.使用LED照射头,LED固化设备几乎不产生热量,不易碎且不含汞; 无需维护,无需任何费用。[H]3.使用CPU控制,您可以根据实际需要选择手动或自动控制操作,并设置光照射所需的时间(精确到0.01S),进一步满足了高精度的连接要求,减少了时间误差。 人为操作。4.配备UV-LED的特殊聚光镜组件还使其能量高度集中在固化点上,从而提高了紫外胶的固化效率,并可以进入4个通道(每个设备可以配备4个LED灯管)。 辐照会增加面积。
2026-5-2 10:44:44|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-5-7 19:54:59|本帖共 3 字 回复
2026-5-14 13:49:00|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-23 14:30:29|本帖共 3 字 回复
