7150磨床价格受杭州M7150磨床的按零件加工影响
发表于:2026-1-7 12:55:13|本帖共 1,097 字 826
       7150磨床价格受杭州M7150磨床的按零件加工影响。工序以及工步的工序的划分及安排工序是指一个零件在同一台机床上完成的那部分工艺过程。在数控机床上加工零件,需要考虑工件整个加工工艺的安排问题,即工序的划分。杭州M7150磨床工序划分的主要原则如下。(1)保证加工质量。一般分粗、半精及精加工,可逐步提高工件的加工精度,降低表第 2 章 数控加工工艺和编程基础。杭州M7150磨床粗糙度,保证工件加工质量。合理使用设备。对于工件的加工,在保证加工精度的前提下可以考虑其中的一部分在数控机床上加工,另外一部分在其他机床上加工,这样可以充分利用数控设备的效能。在杭州M7150磨床上加工零件时,特别是在加工中心上加工零件时,工序可以非常集中,在一次零件装夹中应完成尽可能多的加工内容。但是零件的粗加工通常是在普通机床上完成的,再装夹到数控机床上进行加工。杭州M7150磨床划分数控机床的加工工序时,首先应根据零件图纸,考虑被加工零件是否可以在一台数控机床上完成整个零件的加工工序,如果不能,那么应决定其中哪一部分在数控机床上加工,哪一部分在其他机床上加工,即对加工零件的工序进行划分。杭州M7150磨床一般的工序划分有以下几种方式。(1)按零件装夹定位方式划分工序。由于各个零件的结构形状不同,各表面的技术要求也有所不同,所以在进行加工时,其定位方式则各有差异。一般加工外形时,用内形来定位;加工内形时,又用外形来定位。故此可根据定位方式的不同来划分工序。
杭州M7150磨床按零件加工部位划分工序。由于所需加工的零件结构不同,各表面的加工要求也不同,所以加工时,可根据加工部位的不同来划分工序。通常,在数控加工时,先加工平面和定位面,再加工孔;先加工简单的几何形状,后加工复杂的几何形状;先加工表面精度要求较低的部位,再加工表面精度要求较高的部位。杭州M7150磨床按所用刀具划分工序。7150磨床价格为了减少换刀次数,压缩空行程时间,减少不必要的定位误差,可按刀具集中工序的方法加工零件,即在一次装夹中,尽可能用同一把刀具加工出可能加工的所有部位,然后再换另一把刀加工其他部分。一般情况下,在杭州M7150磨床和加工中心中常采用这种方法。按粗、精加工划分工序。根据零件的加工精度、刚度和变形等因素来划分工序时,可按粗、精加工分开的原则来划分工序,即先粗加工再精加工。此时可用不同的机床或者不同的刀具进行加工。通常在一次装夹中,不允许将零件某一部分表面加工完后,再加工零件的其他表面。如图 2-5 所示的零件,在数控加工中,应先车去整个零件的大部分余量,再将其表面精车一遍,以满足加工精度和表面粗糙度的要求。
感谢科普
2026-5-12 01:34:11|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 04:31:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-7 22:04:24|本帖共 4 字 回复
专业解读,很有启发
2026-7-10 08:41:15|本帖共 9 字 回复
